Вы хоть читайте, всё уже проверил и выложил выше, пост #28
И не надо никаких резисторов ставить. Без датчиков есть напряжение до 2 вольт и плавает, блок определяет обрыв.
При подключении датчиков ничего не плавает (точнее при 0 вольт есть несколько мВ), от 0.1 до 1 В вообще ничего не плавает.
Скорее всего проблема не в модуле ввода, а в датчике. Схема выходной цепи датчика такова, что он не хочет работать на высокоомную нагрузку.
Если у автора темы все заработало, когда вход модуля дополнительно зашунтирован резистором, то так и надо оставить.
kfvniiz, дайте ссылку на описание датчика.
