Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Модуль ввода ОВЕН МВ110-224.16Д не срабатывают входы
    По умолчанию Модуль ввода ОВЕН МВ110-224.16Д не срабатывают входы
    Добрый день, уважаемые формучане, прошу Вас помочь решить проблему.
    Существует следующая схема соединия (прилагаю).
    В схеме используется:
    -Модуль дискретного ввода ОВЕН МВ110-224.16Д
    -БП ОВЕН БП60Б-Д4
    -Двухпозиционные выключатели SB1,2
    -Лампочка YA1 (IEK)
    -Реле K13 (Finder)
    Вопрос:
    При замыкании выключателя SB2, на модуле ввода загорается вход DI1.
    Измеряем напряжение - приходит "-20В". ПОчему загорается вход? (на COM сидит -24В с БД)
    При замыкании SB1 и SB2 вход DI1 гаснет. Измеряем напряжение на входе - "+24В".
    Почему вход гаснет?
    13,510
    диодную развязку поставить не?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Каким боком Di1 имеет отношение к линии приходящей на SS1 ?
    -БП ОВЕН БП60Б-Д4
    -Лампочка YA1 (IEK)
    -Реле K13 (Finder)
    Вопрос:
    Почему вход гаснет?
    У тебя блок МВ110-224.16Д или МВ110-224.16ДН ? Пишешь одно, а на схеме другое.
    22.02.2013
    398
    Может в модуле запрограммирован инверсный вход? Похоже на эксперимент с одиноким модулем без плк..Обмен по сети идет?
    А причем здесь ПЛК и откуда взялся "инверсный вход"?
    22.02.2013
    398
    Модуль сам по себе вроде как бы бессмысленен, он же куда- то(мастеру т.е. плк(панель) по запросу в соответствии с программой передает данные), ну а инверсный вход-это шутка..
    Всем спасибо за ответы. Проблема найдена. Был закуплен модуль не по проекту МВ110-224.16Д, в котором COM-ы запитываются непосредственно от модуля, когда МВ110-224.16ДН требует для своих входов доп. питания на COM. Схема была собрано по проекту (для модуля МВ110-224.16ДН) , соответственно и результат. Выход: замена модулей на МВ110-224.16ДН, либо править схему соединения.
  1. МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    от cer_cer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:30
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  3. Модуль ввода сигналов взаимной индуктивности ОВЕН МВ110-1ВИ1
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 13:49
