Hi,All! )
Подключаю на вход МВ110-8АС (между A+ и A-) вольтметр (китайский цифровой тестер) - он показывает 7 вольт.
Вешаю на вход резистор 20 кОм - на данном входе появляется напряжение
величиной 0.5 вольта. При подключении резистора 80 кОм- 1.5В, 1.5 МОм - 7 вольт .
С чем это может быть связано?
По описанию входное сопротивление АЦП МВ110-8АС в режиме измерения
напряжения - 200 кОм и все. )
