Показано с 1 по 10 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
    9,966
    Так при уменьшении кнопками на экране целочисленная переменная "упрется" в 0000, а Алексееву нужен диапазон от - до +
    Наверно никто не читает постов: минус выставляется булевой переменной перед целочисленным значением, + или -, плюс можно и не писать, оставить поле пустым!
    Например, чтобы изменить уставку с +1000 на "-1000", меняем только булеву переменную перед целочисленным значением с "+" на "-".
    Если значение булевой переменной выставлено в "-", то значение в целочисленной переменной после преобразования во флоат, умножается на "-1", всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2019 в 14:07.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
