Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81
Тема: области применения ПР200
    По умолчанию области применения ПР200
    запустил весы проходные технологические на IND140+ПР200, в проекте правда черт ногу сломит т.к макросы не пашут (по крайней мере у меня).....
    пока ОЛ полируют, полирую и свой проект в виде кусков, которые в будущем (очень сильно надеюсь) станут все таки макросами и проект приобретет нормальный вид....коллеги если не трудно покритикуйте...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 11.12.2015 в 13:08.
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    запустил весы проходные технологические на IND140+ПР200, в проекте правда черт ногу сломит т.к макросы не пашут (по крайней мере у меня).....[ATTACH]Вложение 20072[/ATTACH]
    пока ОЛ полируют, полирую и свой проект в виде кусков, которые в будущем (очень сильно надеюсь) станут все таки макросами и проект приобретет нормальный вид....коллеги если не трудно покритикуйте...Вложение 20071
    а что, так можно, одно и тоже имя переменной в разных местах?
    это где так?
    во вкладках таблицы переменных, рВЕС я увидел два раза
    зы и комбинашка связки с ton1 очень напоминает таймер tof, не кажется?
    зыы и по поводу зеленого обнуления, там же второе слагаемое всегда равно нулю, в чем подвох?
    Последний раз редактировалось capzap; 21.09.2015 в 23:23.
    вы про весы 2в1, дак там рВЕС1 и рВЕС2, это типа сдвоенные весы и это правильно, в счетчике одна переменная....
    если вы про счетчик производительности , там тоф не канает.....или я чего то не до понимаю?
    нет я про счетчик
    там тоф не канает
    я как бы не знаю задумки, но я поднял буль, некая масса прописалась, я опустил буль, через 20 сек значение сбросилось, разве это не тоф?
    задумка такая: весы проходные, набирают дозу, если доза набирается более 20 сек. это значит что они(весы) встали, короче в них ни чего не сыпется, следовательно производительность 0, попробовал тоф , как вы предложили работает как то не так, во всяком случае не так как надо...
    а что касается переменных, одна сетевая, другая не очень сетевая, ну да она лишняя, ввел ее и не воспользовался, надо бы удалить
    спасибо за критику
    зеленое обнуление сработает только в том случае, если доза набирается более 20 секунд, это по технологии жутко долго....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 21.09.2015 в 23:52.
    попытаюсь объяснить по подробнее, весы работают примерно так:
    открывается верхняя заслонка, буль приходит на вход и4 (верхняя заслонка) включается счет времени набора веса, при достижении заданного веса, и4 переходит в 0 и тоф1 добавляет время на закрытие верхней заслонке далее, когда происходит запись в общий счетчик веса дозы(который отображается в переменной рВЕС) приходит 1 на вход запись в счетчик, ну а далее вес дозы делится на время набор, получаю кг\сек, что не очень удобно, по этому перевожу в тонн\час.....о блин пока описывал понял свой косяк, время на успокоение весовой банки и сброс дозы как то вылетели....буду думать.
    доделал проект, вроде порядок, прога к панели .....
    есть такой вопрос, панель ИП320 в режиме слейв, как с нее настроить, что б общие счетчики обнулять?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 11.12.2015 в 13:09.
    12,161
    А что панели ПР200 не хватает для этой задачи ,тогда почему ПР200 ,а не ПР114?
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. Области применения МОДУС 5680
    от rovki в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 15:45
  3. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 23:35
  4. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 20:01
  5. Ответов: 354
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 14:20
