Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
    По умолчанию Управление ПР200 с дисплея
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как в OWEN logic реализовать изменение уставки таймера (изменение времени) TON или TOF с экрана ОВЕН ПР200??
    Вообще это возможно??
    Необходимо создать блок Write to FB указать блок Ton, на блок WtoFB подать переменную. На экране создать блок ввода/вывода int и привязать к ней переменную.
    значение для блока Ton и Tof записывается в миллисекундах, если требуется указывать время в секундах, предварительно нужно поставить блок умножения.
    Спасибо большое, всё понятно!!
    А если усложнить задачу...... Например изменить время в часах включение чего либо, т.е. изменить уставку в блоке "CLOCK", такое возможно??
    К сожалению на данный момент запись в блок Clock не поддержана. Сейчас в планах создание привязки переменной к часам реального времени, это позволит строить любые таймеры и оперативно их настраивать.
    Я так и думал. Спасибо, буду ждать.....
    Кто может подсказать где можно найти описание ПИДрегулятора в Овен Logic
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post176512
    Здравствуйте. Такой вопрос. Вывести на экран значение регистра ТОН или ТОФ возможно? Чтобы смотреть оставшееся время до срабатывания.
    вопрос такой- для пр200. создал 2 экрана, переход от одного к другому по изменению редактируемой булевой переменной (АВТ/РУЧ). эта переменная используется на обоих экранах, на обоих она редактируема. нажимаю кнопку SEL, затем выбираю меняю значение на РУЧ(=true) и ОК. переход на другой экран происходит нормально, но вот значение этой переменной на экране не меняется, как была АВТ(=false), так и остается. В чем может быть дело??
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5257
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 15:56
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
