Добрый вечер. днем не успел.
Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
1. Почему источник задания опорной частоты с потенциометра не устраивает.
Очень удобно, для оперативного управления.Я всегда его назначаю.
Я пробовал тоже,задать частоту с потенциометра. Так конечно намного удобнее. Но , после пуска насоса, движок уходить на повышенные обороты, на потенциометр не реагирует.а вот если отключить ПИД регулирование,частота поддерживается по заданию.
Да. а вот и ответ .спасибо
2. Вы создаете сигнал обратной связи, при отладке?
Если его нет или он не правильный, то ПЧ будет работать на максимальной частоте.
в руководстве есть вот такие интересные места. Которых понимать может наверное только тот кто его написал. Например вот скрин двух страниц. первая страница Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42401ссылается на вторую. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42402я не смог это понять. но вы то поймете наверное. помогите как в группе 6.03 можно поставить значение обратной связи. там можно только на обратный связь переключить, а вот значение -как?
