Сообщение от
Eugene.A
Я понимаю, что вы имели в виду. В данном случае правильно - отрицательная.
Положительная, это если при увеличении оборотов параметр уменьшается. Например, уровень при откачивающем насосе.
Кстати, а ТС упоминал, что у него там насос качает?
Может быть, он пытается использовать режим поддержания давления для циркуляционного насоса? Тогда затея изначально провальная.
