Показано с 1 по 10 из 17
Тема: плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    По умолчанию плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    как подключить частотник к плк 100, помимо его будет ещё модуль мва8.
    можно ли при конфигурировании настроить прямое обращение к регистрам частотника из плк?
    протокол modbus RS485
    Последний раз редактировалось Rusilius; 15.04.2010 в 10:25.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    да можно.
    оба прибора слейв. плк мастер. задаете разные адреса и все.
    не забудьте только настройки обмена у всех трех приборов одинаковыми задать.
    и подключите датчик сразу к частотнику, так лучше регулироваться будет и надёжней, а задание плк100 выставлять будет.
    зы. хотя конечно надо смотреть что за датчик, что за частотник. может и без мва8 обойдётесь.
    Последний раз редактировалось Gans; 16.04.2010 в 12:03. Причина: граматика :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    не забудьте уделить внимание эмс-совместимости самого частотника во избежание негативных помех: обязательно экранированные линии до двигателя и произведенное по правилам экранирование кабеля. экранирование кабеля датчиков в случае если частотник в одном шкафу с приборами. разнесение линий кабельных трасс силовых и измерительных.
    влияние пч может проивляться не всегда и во всех режимах работы потому если сразу работает отлично то не факт что потом помехи создаваемые пч не дадут о себе знать.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    да можно.
    А как при этом будет определяться CRC16 контрольная сумма, при настройке прямого обращения к регистрам ВЕБЕР.
    Конечно можно пойти и длинным путем самому формировать цепочки бит!!!
    Нет! частотник это только часть схемы и датчик не один!
    Сергей Бондаренко
    спасибо стараюсь ничего не упустить !
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    вы общаетесь с пч по матбасу через плк конфигуратор. плк сам формирует запрос и ответ и сам парится про контрольную сумму. вам ничего делать не нужно.
    Ну это просто замечательно! Спасибо! Тогда одной запаркой меньше
