Показано с 1 по 10 из 39
Тема: частотный преобразователь ELHART
    По умолчанию частотный преобразователь ELHART
    Добрый день .
    подсунули частотник элхарт. на 5.5 кватт. подключил работает . только по потенциометру. а надо чтоб по давлению держал обороты. ДД подключил точно по схеме. +FIC -FC . Активировал пид регулирование. но движок стоить на месте. Да. прибор не видит давление. измерил напряжение,его нет. Его так же нет на клемме 24 вольт внутреннего питания. там есть такая клемма. напряжения есть только на клемме 10v. после того как + ДД подключил к клемме 10 вольт,а минус ДД на вход токового входа FIC прибор начал показывать в процентах ( это я так думаю,потомучто иначе это показание никак нельзя понимать) . НО все равно двигатель стоить на месте. там есть такая уставка источник задания пид уставки. пять разновидностей возможностей уставок. со всеми двигатель запускается. только вот от сигнала аналогово го сигнала FIC не запускается. может все таки поможете бедному неучу?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось faizin; 19.04.2019 в 15:13.
    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    Добрый день .
    На сайте производителя есть пример.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Отрицательный опыт с этими частотниками, больше не берём.
    это здесь https://kipservis.ru/elhart/frequenc..._emd-pump.htm9 ?.нет там ничо. я уже там копался
    раз ест опыт,значить всетаки вы знакомы с прибором. не могли ли вы сказать насчет подключения анаогового входа по току.?
    А это что: ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/r...RT_RE_6878.pdf
    Тут все есть: https://kipservis.ru/elhart/frequenc...r_emd-mini.htm
    спасибо за отзыв. Вопрос такой. а ты сам прочитал что там написана? Настроит пришлось этот прибор самому? Если да, может скажешь,почему нет напряжения 24 в на внутреннем блоке питания? за одно объяснишь как подключил датчик давления? по схеме.которую нарисовали в руководстве он работать не будет.
    Последний раз редактировалось faizin; 21.04.2019 в 19:54.
    Вопрос: А где вы нашли в нем 24В? выход у него 10В. Да и схема в даташитах подразумевает активный датчик или внешний БП.
    10 вольт это для аналогового входа по напряжению. Разве не так?это по руководству. а по току надо датчик запитать с напряжением 24 вольта. и как раз в приборе имеется такой контакт. так и обозначается 24 вольта внутренного блока питания.
    Заимейте тогда привычку сразу уточнять полную модель устройства, у EMD-MINI – 055 T, 24В нет вообще. К вас же как я понял EMD-PUMP — 0055 T. И если у него нет 24В внутреннего источника, то есть смысл искать мастера по ремонту, ведь не известно что еще у него могло помереть. И возможно у него просто не работает половина мозгов.
  1. Как правильно подобрать частотный преобразователь
    от qqqq222 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 12:24
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 10:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:25
