Показано с 1 по 10 из 30
Тема: пр200
  1. #10
    9,961
    Цитата Сообщение от FRV Посмотреть сообщение
    Спасибо, алгоритм работает как надо.
    Один вопрос: время каждого полного цикла увеличивается на 2 такта, чтобы это исключить нужно время полного цикла заранее меньше сделать на время этих двух тактов, или как-то иначе? (не критично, просто узнать как это делается).
    а я всё колхозил и колхозил, ну никак у меня не получалось чтобы остановка Q1/2/3 происходила при снятии с I1 сигнала, всё время они у меня доезжали своё установленное время и только потом стояли )))
    "Что, дипломная работа?"
    нет, на работе задача такая стоит сделать, а я не силён в этом.
    Можно как-то так, если идут цикл за циклом, без перекуров:
    Где время цикла - сумма времени включённого и отключенного состояния генератора импульсов!
    Так, ещё круче, можно до двух разных циклов иметь:
    Тогда, как-то так:
    И вот только что вычитал, что третий насос включается с задержкой после выключения первого или второго, какой последний выключится(в таких случаях на диаграмме обычно рисуют два цикла работы, в каждом последним выключаются разные насосы), а у меня не так, делал по вашей диаграмме, там после выключения второго насоса нарисовано, короче, поправите сами, надеюсь справитесь, а то не совсем по заданию получится, если второй насос выключится раньше первого!
    Вот немного поправил:
    Теперь вроде без серьёзных упущений!
    Или так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2018 в 17:33.
  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
