Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Преобразование работы таймера
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    А зачем у Вас эта конструкция???
    Я так понимаю при изменении уставки напряжения(с изменением единиц вольт и более), например в следующем шаге, причём не важно в какую сторону(в сторону уменьшения или увеличения), произойдёт падение напряжения на выходе примерно на 20% за одну секунду?!
    Это у Вас технология такая или чё не так пошло?
    При уставке (к примеру) 36В процесс идет при значении переменной 27, когда переменная НАПРЯЖЕНИЕ меняется в меньшую сторону (к примеру 24,7) - на выходе ничего не меняется, тк. в макросе стоит блок сравнения в большую сторону....вот и пришлось выдумывать.....Жаль только что так тяма не срабатывает чтоб не отсекались десятые доли вольта. У Рег.Бл.Пит свой дисплей, и он показывает какое напряжение выдаёт "гад".
    А про ПЗУ - нормально. Я к нему уже привык, можно сказать - ПОЛЮБИЛ!
    Последний раз редактировалось sertol64; 03.04.2018 в 04:04.
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
