Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Преобразование работы таймера
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    До CTN увеличить в 10 раз, а после макроса преобразовать во флоат и поделить на 10.
    Ок, попробуем.....А не будет этот счётчик CTN считать в 10 раз дольше?CTN.jpg
    Последний раз редактировалось sertol64; 03.04.2018 в 11:40.
    9,846
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Ок, попробуем.....
    Там уже есть нужная переменная называется "Напряжение", просто подать на функцию сравнения на равенство без преобразования типов!
    Примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2018 в 18:25.
    06.12.2017
    379
    Да, так оно и было. Но если переменная "напряжение" допустим 27,8 и потом 27,2, то на выходе переменная U не меняется....
    9,846
    Этого не может быть, там значение целочисленное, это оно потом преобразуется во флоат и делится на 10!
    9,846
    Вот намалевал, напрямую подал на функцию сравнения на равенство, только я уже Вам писал напряжение на выходе будет проседать примерно на 20% за одну секунду как при уменьшении переменной "Напряжение", так и при её увеличении, не знаю что Вы хотели, но такая у Вас логика, если Вы хотели как-то по другому, есть макросы, называются примерно так "Вектор изменения параметра(переменной)", вот использую их можно назначить действие только при уменьшении или только при увеличении значения переменной, короче, Вы лучше объясните, что Вы хотите, лучше на диаграмме покажите, что бы сразу ясно стало, а то мне лично пока совсем это не понятно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2018 в 13:44.
    06.12.2017
    379
    Сергей, я не знаю как объяснить. Уже столько ....Попробуем так. Возьмите макрос ПлП1 из той программы которую Вы мне прислали в посте 67 и в симуляторе попробуйте; а) на вход I3 подать 36, на вход I2 подать 27,1, ну и соответственно на I4 подать 271. б) на I3 - 36, на I2 - 27,9, на I4 - 279. Вы увидите что на выходе Q1 значение не меняется в этих разных случаях. Вот именно это и есть вопрос(проблема)
    • Тип файла: jpg ПП.jpg (94.4 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg ПП1.jpg (43.6 Кб, Просмотров: 6)
    9,846
    Вы придумали логику, не знаю так было задумано или нет, я уже устал Вам повторять, что по вашей логике при изменении переменной "Напряжение" при указанных значениях произойдёт падение выходного напряжения примерно на 20% в течении последующей секунды времени, у вас так логика задумана, не знаю чего Вы ожидали, поэтому и спрашиваю как было задумано, я же не ясновидящий, ну не могу я ваши мысли читать, вот заставили меня сделать чистосердечное признание!
    06.12.2017
    379
    Простите, миниатюры как то сами приклеились, удалить не могу....
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
