Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Поддержание уровня воды с помощью ПЧВ1
    В приложении В,найдете параметры настройки ПЧВ на спящий режим
    Благодарю за попытку помощи, но данные листинги не подходят к моему ПЧВ1-1К5-В.
    Вот именно с просмотра информации по ШУН1, у меня и появились вопросы по реализации выше описанной темы.
    И спящий режим то же видел, как и рядом стоящие примеры поддержания давления в теме ПЧВ.
    Возможно по незнанию я и не понимаю, как правильно сконфигурировать, может вы поможете мне и поправите некоторые данные из таблицы в теме спящего режима?
Название:	Скриншот 06-12-2024 083645.jpg
Название:	Скриншот 06-12-2024 083730.jpg
    Последний раз редактировалось xealus; 06.12.2024 в 08:45.
    Я уже вам говорил, что переход в "спящий режим" по частоте 49Гц. Выход из "сна" задается в процентах от полной шкалы вашего датчика. Например: датчик 0...10 бар, т.е. 10 бар=100%, 1бар=10% и т.д.
    У вас в таблице 20% - это 2 бар. Вот и считайте. Например, максимальное давление было установлено 5бар (50%) и накачано, и частотник заснул.. Идет разбор..
    Частотник проснется при 3 бар.
  3. #13
    Как вы и указывали, меняю показания, засыпает на том же уровне где и просыпается. Соответственно у насоса будет дрочиво с постоянной поддержкой значения, нет разграничения.
  4. #14
    Надо следить за показаниями с датчика в момент отключения и после.. Может они прыгают, например, если отключается питание датчика.
    Может неправильно выбрана марка датчика. Может неправильно сконфигурирован аналоговый вход частотника, куда подключен датчик. Много чего может! Приведите схему включения частотника, марку датчика и схему питания датчика. И главное - какие коды программы вы меняли по отношению к заводским настройкам. Приведите листинг ваших настроек!
  5. #15
    Связывался с поддержкой, сказали, что нельзя реализовать средствами ПЧВ.
    Мой первый макрос реализации на ПР, будут предложения по улучшению?
Название:	Скриншот 12-12-2024 145132.jpg
  6. #16
    9,668
    Если нельзя, но очень хочется, то можно!
  7. #17
Название:	Скриншот 18-12-2024 125756.jpg
    Еще вариант решения, пригодится может кому?
  8. #18
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 18.12.2024 в 14:52.
  9. #19
    управление насосами подпитки
Название:	Буфер обмена_12-18-2024_02.png
  1. ТРМ101 поддержание уровня
    от -=Vovka=- в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2020, 00:14
  2. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:39
  4. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
