Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Поддержание уровня воды с помощью ПЧВ1
    По умолчанию Поддержание уровня воды с помощью ПЧВ1
    Здравствуйте, форумчане!
    Прошу помощи в настройке ПЧВ1 совместно с датчиком давления.
    Требуется поддерживать уровень воды в емкости в соответствии с графиком:
Название:	Скриншот 04-12-2024 145103.jpg
    9,972
    При таком управлении, в смысле, путём включения-выключения насоса, вам нужен двухпозиционный(релейный) регулятор в режиме "нагреватель", в принципе любой прибор подойдёт с дискретным выходом типа ТРМ1:
    https://owen.ru/product/trm1
    Короче, непонятно зачем здесь нужен ПЧВ1, в смысле, для запуска двигателя насоса существуют электромагнитные пускатели или УПП на крайний случай:
    https://owen.ru/product/upp1_ustroistvo_plavnogo_puska
    Вы можете пояснить зачем Вы ПЧВ1 хотите использовать?
    У вас насос работает на заполнение ёмкости, типа башни Рожновского?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.12.2024 в 05:46.
    Имеется выше перечисленное, зачем приобретать другое?
    Прикрепил поясняющий рисунок.
Название:	Скриншот 05-12-2024 080855.jpg
    Вопрос:
    - возможно ли настроить ПЧВ1 под такую задачу?
    Наверно у ТС аккурат крайний случай и применение электромагнитного пускателя неприемлимо из-за частых переключений.
    Вместо датчика давления вкорячить реле давления тоже приведет к быстрому выходу из строя контактной группы (или разрегулировке сельсина)
    Разумеется и в частотнике с ПИД-режимом, надо правильно задать время инициализации, время заполнения и время разгона-торможения. А далее, после выхода на максимальное давление, использовать переход в "спящий режим" по частоте 49 Гц, практически без задержки и выход из сна при достижении минимального давления.
    Вопрос:
    Можно, см. ответ выше
    9,972
    Так вроде как у ПЧВ1 нет спящего режима, но кажется можно сделать подобное другими способами или ПЧВ3 брать со спящим режимом.
    Если это клон 51-го, то в нем есть ПЛК и "спящий режим" легко реализуется..
    Если не сложно, не могли бы вы пример настроек выложить здесь?
    САУ-М6, три электрода, пара реле и пускатель для насоса.
    4,212
    В приложении В,найдете параметры настройки ПЧВ на спящий режим
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2024 в 15:43.
  1. ТРМ101 поддержание уровня
    от -=Vovka=- в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2020, 00:14
  2. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:39
  4. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
