Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Измерение уровня воды в диаэраторе
    По умолчанию Измерение уровня воды в диаэраторе
    Необходимо измерять и регулировать уровень воды в диаэраторе.Температура может быть больше 100 градусов и достаточно агрессивная среда,т.е. электрод должен быть изолированный.Сейчас измеряется дифманометром,но хотелось от него отказаться,т.к. импульсные трубки могут замерзать и загрязняться.Есть ли у ОВЕНа что-то аналогичное?
    http://rusautomation.ru/emkostnye3 или http://www.sensor.dp.ua/?catalog&dep=638&id=1340 ДНЕ
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Поплавковые датчики уровня ПДУ-И
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Если это действительно вода, то применение кондуктометрических датчиков и соответствующих реле в диаэраторах питательной воды для котлов является обычной практикой.
    Непонятно, что Вас смущает.
    Уровень должен регулироваться плавно.В идеале держаться на середине.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Какое давление держите в баке. Сами используем NivoCAP - 2-х проводный уровнемер емкостного типа для поддержания уровня в котле отличная весчь только цена кусачая, а так все отлично
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 18.12.2013 в 16:45.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если плавно, то как в посте выше.
    Или кондуктометрическими.
    В 99% -именно ими.
    А что Вас не устраивает? Зачем обязательно плавно?
    Пожелание начальства - что бы держалась на середине.Изменение на 5 см - нежелательно.Я лично не наладчик - а слесарь КИП.Сейчас работает дифманометр и замечательно справляется.До этого стоял какой-то самопальный датчик.Емкостной.Винипласт на нем лопнул.Навикап стоит 700 евро.Дороговато,но приемлемо в принципе.Вот и ищу альтернативу.ДНЕ уже порядка 10 тыр.Использование кондуктометрических датчиков не интересует (они и сау7м стоят во втором баке на аварийный случай и когда первый бак в ремонте)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если у Вас давление примерно постоянное, так и работайте на дифманометре или др. датчике давления.
    Вы то пишите, что у Вас Т>100'С. Это уже др. история...
    Там только как выше описано.
    Как мне объяснили идеальная температура должна быть 102 градуса.(Но пока ни один наладчик не смог сделать что-бы она держалась так постоянно.)Почему дифманометр не будет работать? Изначально вопрос был про емкостной датчик.Он кстати стоит не в самом баке,а в уровнемерной колонке,т.ч. кипеть там не должно.
    Мы используем в ДЕАЭРАТОРАХ (в том числе ив вакуумных) уровнемеры ПМП -062 с токовым выходом 4...20 мА и с двумя автаномными сигнализаторами верхнего и нижнего аварийного уровня. Их изготавливают по размерам заказчика. Поплавки заказываем из нержавейки, 100 градусов уровнемеры терпят. Пока к работе уровнемеров нареканий нет.
  1. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  2. Подключение электродов датчиков уровня воды
    от ВладЛен в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 21:28
  3. Регулировка уровня воды в плавательном бассейне
    от Контактор в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:35
  4. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  5. Контроль уровня воды при отрицательных температурах
    от Владимир Чекин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:02
