Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Поддержание заданного уровня в танкере
    По умолчанию Поддержание заданного уровня в танкере
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобного рода программами когда необходимо изменять входную величину ( к примеру объем поступаемой в танкер воды ) а также выходную ( объем сливаемой воды ) , к примеру как на данном видео http://youtu.be/NDDSK-tty6I , очень бы хотелось изучит данный кол для саморазвития .
    Заранее спасибо и с наступающим Нвым Годом!
    12,150
    А в чем вопрос то и какие датчики используете .Может вам не по обьему ,а по уровню достаточно?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Тут главное определиться, от чего исходить в расчете:
    - от поступающего регулировать истекающее
    - или наоборот.
    А также способ регулирования выбрать.
    вопроса о подборе оборудования пока не стоит , для начала хотелось бы создать наглядную модель с визуализацией. Примерная идея такова - имея танкер определенного "n-ого" объема и две трубы , вход и слив ( с возможностью регулирования объема ) автоматически поддерживать постоянный уровень воды...
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    опять же чем управлять
    задвижками или насосами?
    Управлять задвижками , дабы не заморачиваться с двигателями.
    Задвижками открыть/закрыть? или что-то типа трех-ходового клапана?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,069
    Откровенный бред. В ютубной картинке первичная задача - держать уровень а уравнивание расходов - следствие. Какими задвижками ? на заливе ? - т.е. спустили унитаз, а задвижка на каналии закрыта т.к. выравнивает ? Или на сливе, "с насосами не заморачиваемся" - молотим в закрытую задвижку т.к. выравниваем ? Конь даже не сферический.
    Киньте поплавок с нужным плечом на контактор и картинка будет не хуже ютубной - между НУ и ВУ.
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.01.2015 в 02:18.
    Уважаемый товарищ Валенок , я к глубочайшему сожалению не являюсь таким же опытным и знающим специалистом как Вы , я только лишь учусь и пытаюсь разбираться.
    Увы я не виноват что мне попались нерадивые преподаватели которые толком не могут помочь интересующемуся студенту. Эта задача не производственная и ее решение не ведет к принесу некой прибыли для меня , все что я хочу из этого подчерпнуть это знания и долю саморазвития.
    Мне понятно что с моими не дознаниями мне никто ничем не поможет и разбираться сново придется метод тыкания пальцем в небо.
    Я накидал небольшую схему примерно того что я вообще хочу смоделировать.
    Иметь некую "визуализацию" а не рабочую программу для Plc , которая будет симулировать некий процесс заливания воды в танкер.
    С ручным режимом я разобрался , теперь встал вопрос как поддерживать заданное количество воды в резервуаре ( например 10/20/30/40%....100%) , начал изучать пид - регулирование..
    - подскажите можно ли вообще таким образом реализовать ?
    - и прошу сильно не пинать , такой вопрос насколько я понял На выходе Y блока PID получим величину, которая и будет служить заданием для механизма или устройства, которое устанавливает расход, к примеру, это может быть частота насоса дозатора, процент открытия клапана-регулятора и т.д - и это актуально к заливу а для устройства слива нужен будет другой PID и как их вообще объединить для реализации поддержания заданого значения ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,069
    ПИД можно прилепить где угодно - вопрос только в его настройках.
    Если хотите поддерживать расход при непостоянном входном давлении то и получать нужно текущий расход. Но к уровню это имеет весьма косвенное отношение.
    Если регулируете уровень задвижками с двух сторон, то итоге, при хороших настройках, система придет в идеальное состояние : уровень - заданный, все задвижки - закрыты ))) Дальше то - чего ?
  1. поддержание заданного гистерезиса отменяющейся температуры
    от сергей1573980 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 22:40
  2. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  3. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
