Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Изменение параметров порта ModBus RTU из программы
    По умолчанию Изменение параметров порта ModBus RTU из программы
    Подскажите пожалуйста. Можно ли с помощю CAA SerialCom организовать изменение
    настроек порта СПК 107м1 в режиме Slav для связи с верхним уровнем из программы. Нужно, чтоб пользователь
    сам мог настроить из визуализации скорость, четность, стоп бит? Или есть что то другое?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Можно. Еще есть OCL.Lib, с описаловкой- https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    Спасибо попробую. Но чтоб не плодить темы:
    Поручили подключить к Owen CLoud СПК 107 м1. Дошёл до пункта настройка в кодесис
    Куда вставлять Токен конфигурации не нашел. Может не то видео смотрю?
    И что за пароль для шифрования?
    Действую по инструкции https://www.yandex.ru/video/preview/6609942251098029747
    Спасибо
    04.03.2019
    Рязань
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Мучаюсь уже второй день.
    Все же, без использования библиотеки OwenCommunication (базовыми методами) из программы менять SlaveId можно или нет?
    Протокол связи: Modbus RTU
    Тип устройства: Slave
    Контроллер: СПК110
    Заранее спасибо.
    Контроллер: СПК110
    Заранее спасибо.
    По моему только через биб-ку.
    Контроллер: СПК110
    Заранее спасибо.
    См. рис. 4.6.9
    04.03.2019
    Рязань
    Евгений Кислов, спасибо большое. Все получилось.
    Сразу видно, профессионал.
    См. рис. 4.6.9
    СПК210 выступает как Modbus Slave.
    По примеру из данного руководства (рис. 4.6.9) пытался менять адрес и параметры порта. Адрес меняется, остальные параметры - нет.
    Пробовал тоже самое на СПК110, но все тоже самое.
    Непонятно, как изменить параметры из кода.
    Попробуйте повторить по видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...geSettings.mp4
    Ccылка на пример из него: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
  1. Изменение сетевых параметров ТРМ138
    от lostman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 06:30
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 23:54
  3. ПЛК110[M02] изменение скорости порта RS232 Debug
    от DimBan в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 18:06
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 10:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 14:13
