Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Изменение параметров порта ModBus RTU из программы
    13,749
    Цитата Сообщение от ВГА Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Мучаюсь уже второй день.
    Все же, без использования библиотеки OwenCommunication (базовыми методами) из программы менять SlaveId можно или нет?
    Протокол связи: Modbus RTU
    Тип устройства: Slave
    Контроллер: СПК110
    Заранее спасибо.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    См. рис. 4.6.9
    См. рис. 4.6.9
    СПК210 выступает как Modbus Slave.
    По примеру из данного руководства (рис. 4.6.9) пытался менять адрес и параметры порта. Адрес меняется, остальные параметры - нет.
    Пробовал тоже самое на СПК110, но все тоже самое.
    Непонятно, как изменить параметры из кода.
    13,749
    Попробуйте повторить по видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...geSettings.mp4
    Ccылка на пример из него: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
    Заработало, спасибо! Проблема была в контроле четности (пытался записывать контроль 0-NONE) и задержку ставил не перед изменением настроек, а после - перед запуском устройства.
    Т.е. получается в данной версии Codesys программно контроль четности можно выбрать и записать таким способом только "ЧЕТ" или "НЕЧЕТ".
    13,749
    Именно так. Но если поднять слэйв через библиотеку OwenCommunication - то этой проблемы не будет.
    С библиотекой понятно. Интерес был именно без дополнительных библиотек, так сказать "штатными" средствами.
  1. Изменение сетевых параметров ТРМ138
    от lostman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 06:30
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 23:54
  3. ПЛК110[M02] изменение скорости порта RS232 Debug
    от DimBan в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 18:06
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 10:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 14:13
