Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Изменение сетевых параметров ТРМ138
    По умолчанию Изменение сетевых параметров ТРМ138
    Здравствуйте
    Подскажите - можно ли изменить сетевые параметры ТРМ138 по modbus?
    Или это можно сделать только с помощью конфигуратора (либо вручную на приборе)
    В руководстве не нашёл адресов modbus для сетевых параметров (как я понимаю, hash-код в
    таблице для сетевых параметров - это не адрес).
    И ещё вопрос. На сетевые настройки был установлен пароль. Можно ли его как-то
    определить или сбросить?
    Здравствуйте ,менять сетевые настройки можно и с самого контроллера.
    Для изменения сетевых настроек на ТРМ138 нужно зайти в меню сетевых настроек и ввести код "-10".После этого можно менять сетевые параметры.
    Что сетевые настройки можно менять на приборе я знаю. Вопрос состоит в том, можно ли менять их удалённо без использования конфигуратора (есть ли у них modbus адреса)
  1. МВА8 изменение сетевых настроек
    от -=Vovka=- в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 23:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 17:34
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56
  5. Проблемы с заданием сетевых параметров
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 18:18
