Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СПК107 Программное изменение ID-адреса COM-порта в режиме Slave
    По умолчанию СПК107 Программное изменение ID-адреса COM-порта в режиме Slave
    Добрый день! Есть задача программного задания/изменения ID-адреса порта COM2, настроенного в режиме Slave. Проблема в том, что устройства с СПК107 устанавливаются на очень удаленные объекты и включаются о общую сеть Modbus с другими устройствами, адреса которых заранее неизвестны. Существует ли возможность программного изменения адреса COM-порта, или он жестко программируется в CodeSys?
    27.01.2015
    14,022
    Добрый день. Используйте библиотеку Modbus Slave - в ней поддержан нужный вам функционал.
    А можно поподробнее? Какой функциональный блок (или блоки) этой библиотеки используются? Переменную адреса устройства (DevAddr) я увидел только в блоке MB_SLAVE. Там она присутствует как входная переменная обращения к порту.
    27.01.2015
    14,022
    Пример работы с библиотекой приведен в этом документе:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...dbus_v.1.0.pdf
    Все верно, блок MB_SLAVE реализует слэйв, DevAddr - это его ID. В процессе работы останавливайте блок (Enable:=FALSE), изменяйте значение DevAdrr и запускайте блок заново.
    Спасибо! Буду пробовать.
    Здравствуйте, Евгений! Так и не получилось у меня разобраться, что-то я недопонимаю - в блоке MB_SLAVE нет бита останова/запуска. Т.е. я должен отключить порт битом Enable, задать в MB_SLAVE новое значение адреса, а затем снова подключить порт? Если возможно, листинг бы программы изменения адреса.
    27.01.2015
    14,022
    Все верно, только при этом вы работаете не с портом, а со слэйвом. Попробуйте это сделать, если не получится - я подготовлю видео.
    Я извиняюсь за свою глупость, но так и не разобрался с этим вопросом. Может мы о разном говорим? Мне надо программно изменять не адрес внешнего устройства, подключенного к порту, а ID-адрес COM-порта в режиме Slave для его опроса внешним Мастером. Picture.png
    27.01.2015
    14,022
    Мы говорим об одном и том же. Постараюсь завтра подготовить видео.
    27.01.2015
    14,022
    Как и обещал, на коленке сделал видео:
    листинг примера:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	stCom_Settings: 	ComSerice.SysCom.COM_Settings;
    	stCom_SettingsEx: 	ComSerice.SysCom.COM_SettingsEx;
    	fbComService: 		COM_SERVICE;
    	fbModbusSlave:	    MB_SLAVE;
    	bySlaveID:			BYTE;
    	awSlaveBuffer:		ARRAY [0..31] OF WORD;
    	xSlaveEnable:		BOOL;
    END_VAR
    stCom_Settings.sPort		:=	2;
    stCom_Settings.byStopBits	:=	1;
    stCom_Settings.byParity		:=	0;
    stCom_Settings.ulBaudrate	:=	115200;
    stCom_SettingsEx.byByteSize	:=  8;
    fbComService
    		Enable		:= 	TRUE,
    		Settings	:= 	stCom_Settings,
    		sets_ex		:= 	stCom_Setting****
    		Task		:=  ComSerice.COM_TSK.OPEN_TSK,
    		Ready=> ,
    		handle=>
    IF xSlaveEnable AND fbComService.Ready THEN
    	fbModbusSlave
    			ComHandle	:= fbComService.handle,
    			DevAddr		:= bySlaveID,
    			pBuffer		:= ADR(awSlaveBuffer),
    			BufSize		:= SIZEOF(awSlaveBuffer),
    			NewData=> ,
    			Error=>
    END_IF
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 18:07
  2. СПК107 в режиме slave + Modbus Universal MasterOPC Server
    от toreto в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 12:00
  3. СПК107 в режиме Slave
    от Toshix в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 14:08
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 21:21
  5. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 17:54
