Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Вы хотя бы ясно напишите, чего Вы хотите, например: нужен двухпозиционный регулятор на два параметра(итого получается 2 регулятора) и отображение в двух местах регулируемых параметров, а то Вы жонглируете выходами(то дискретный, то аналоговый) и это не вносит ясности, чего Вы хотите? Например про регулятор Вы слова не сказали, если он не нужен, тогда зачем ТРМ202, а не ТРМ200?
    Нужно лишь отображение(одновременно) температуры 2 шахт в 2 помещениях, управлять ни чем не нужно
    9,898
    Тогда вынужден повторить свой первый ответ: ТРМ200 + СМИ1 + 2 ТС с одним чувствительным элементом, боюсь проще, лучше и дешевле трудно придумать?!
    В принципе подойдёт и ваша старая термопара, но я бы заменил на ТС!
    Самый бюджетный вариант(не считая проводов), как Вы хотели - два ТРМ200 + 2 ТС с двумя чувствительными элементами каждый!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2018 в 16:37.
  3. #13
    04.07.2015
    723
    Спасибо за ответ! Я склоняюсь к схеме ТС с двумя чувствительными элементами, так как при схеме с одним чувствительном элементе, в случае выхода устройства непосредственно подключенного к датчику, мониторинга температуры не будет в обоих помещениях
  4. #14
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Я бы ИТП поставил с токовым датчиком. красивый корпус готовый на стену прилепил гвоздями и все.
  5. #15
    Один нюанс, если заводить два кабеля в один датчик то некрасиво выходит.
  6. #16
    04.07.2015
    723
    Датчик не видно будет, он находится на высоте 3 метров
  1. Онлайн мониторинг температуры и скорости конвейра
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2018, 23:19
  2. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  3. Выбор датчика температуры
    от ufo1og в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 22:22
  4. Мониторинг температуры
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 20:33
  5. Выбор датчика температуры
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 10:28
