Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Онлайн мониторинг температуры и скорости конвейра
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Онлайн мониторинг температуры и скорости конвейра
    Добрый день! С такими задачами ранее не сталкивался и поэтому имею малое представление как это осуществить. Задача состоит в том, чтобы технолог мог в любое время через ПК посмотреть температуру шахт и скорость конвейера. Причем, чтобы была архивация за пол года, но думаю и 3 месяца хватит. Стоят китайские ПИД измерители-регуляторы, планирую их заменить на Овен, так как нет на них никакой документации. Так же на одном конвейере установлен ПЧ ProfiMaster PM-G540, а на втором HYUNDAI N700E. Подскажите какие ТРМ подойдут и какие еще комплектующие необходимы для данной задачи. Если можно, то по шагово как это все дело настроить на онлайн просмотр
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Панель с контроллером.
    04.07.2015
    723
    Можно по подробней? Как я писал выше, с таким не сталкивался ранее
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Я бы сделал на контроллере ПЛК110 + модули аналогового ввода + панель сп310 или 315, написать задание заказать программу или самому научиться (я сам решил научиться). в перспективе можно поставить компьютер со скадой, а пока смотреть все на панели. Почему ПЛК, потому что к нему по интерфейсу можно подключить много разных модулей для автоматизации производства то есть появится перспектива в дальнейшем. Насчет архивации данных пока ничего не скажу (сам только пробую), но на скаде точно весть возможность.
    04.07.2015
    723
    ПЛК наверно сильно круто будет, технологический персонал женщины им удобно когда стоит тот же ТРМ где сразу видно температуру каждой шахты и легко изменить температуру
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Речь про панель оператора СП сенсорная, женщинам как раз проще видеть все наглядно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36614 Нажмите на изображение для увеличения.
    13,512
    Alexey_Palich читайте задание внимательнее - хранение данных полгода, минимум 3 месяца.
    панель от такого избытка поперхнется через неделю...
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вы тоже читайте внимательней, я ему предложил ПЛК в перспективе со скадой, на что есть финансы то и пусть делают.
  1. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  2. Мониторинг температуры
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 20:33
  3. мониторинг серверной
    от maks63 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:46
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
  5. Мониторинг
    от Андрей П. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 21:04
