Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    Post Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    Подскажите, как лучше скомплектовать оборудование
    Требуется:
    1. От 10 до 12 температурных датчиков, берем по максимуму 12. Измеряем температуру воздуха в среднетемпературных камерах.
    2. Питание желательно 24 в, так как должно переключится на резервное в случае отсутствия напряжения в сети.
    3. SMS оповещение для информирования о критических температурах
    4. HMI чтобы задать значения критических температур.
    5. 4 дискретных входа - аварийные сигналы
    Вот я думаю какое оборудование взять?
    Вариант а) Контроллер ПЛК63+ GSM модем + доп. модуль ввода 8 аналоговых входов. Но в этом варианте питание ПЛК 220в. Не совсем подходит.
    Вариант б) Можно заменить ПЛК63 на СПК105 и два модуля ввода аналоговых сигнала и один модуль дискретных сигналов + GSM. Дороже выходит
    Вариант С) 3 программируемых реле ПР200 + GSM модем? Через чур много HMI
    Или что-то еще?
    И какие датчики посоветуете? Измеряем температуру воздуха от 0 до + 20, точность особо не критична, кабель 50 м.
    Последний раз редактировалось SM_nic; 10.09.2017 в 21:03.
    12,158
    6.МВ110-8А -2шт ,пр200-1 ,планшет-1
    есть вариант с 12 датчиками температуры с RS485 +пр200+планшет ,но только в личку .
    Последний раз редактировалось rovki; 10.09.2017 в 21:29.
  1. Проблема с подключением датчиков температуры
    от P.Beloborodov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 06:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 07:39
  3. Мониторинг температуры
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 20:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:33
