Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Выбор датчика температуры
    По умолчанию Выбор датчика температуры
    Здравствуйте.
    Задача состоит в измерении температуры оправки нагреваемого элемента (неметалл на рисунке). Датчик температуры необходимо установить в небольшое отверстие (диаметр и глубина отверстия не более 2.5 мм).
    Диапазон измеряемых температур 0..600С.
    Оправка колеблется вдоль оси на 0.01 мм и её массу нельзя существенно увеличивать.
    Решением видится датчик (например термопара) с гибким кабелем.
    Прошу помощи в выборе подходящего датчика.
    вам в принципе подойдет любая термопара (ХК или ХА), просто достать сам измерительный элемент, он там примерно и будет 2,5 мм, но лучше уточнить.
    в принципе если на метрологию положить, то можно взять компенсационный провод, скрутить в кучу и расплавить до последнего витка что б на конце шарик получился, а из него провода выходили не касаясь друг друга, получится та же термопара, я про это в одной дедовской книжке читал, делать правда не делал.
    23.02.2010
    265
    можно взять термопару, что идет в комплекте к мультиметру или измерительным клещам, или купить ее отдельно, как раз подойдет по размерам и кабелю. но есть одна проблема - рабочий спай нельзя соединять с корпусом оборудования, ведь при утечке через корпус (КЗ, "пробило" обмотку) измерительная часть прибора, к которому будет подключена термопара, может выйти из строя
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Я пробовал так делать работает,только насчет точности не знаю там где я это делал не принципиально было
    Такая термопара есть, диаметр головки примерно 1.25, но вот рассчитана ли она температуру 600C и какова у неё линейность характеристики - это тайна покрытая мраком...
    P.S. Точность нужна в районе 1%
    проверьте в кипящей воде 100 гр., сама т.п. такую температуру выдержит, а вот изоляция.... в промышленных керамические бусы стоят....
    http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...stnie/opisanie
    ДТПK011 имхо подойдет, единственное - изоляция на 600 градусах подгорать будет... если только кончик от изоляционной нитки очистить и как-то добиться, чтобы не замыкало. В керамической изоляции (021 например) толстовато и тяжеловато получится имхо. Надо по месту смотреть.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 27.11.2014 в 10:22.
    можно герметик подобрать...
    Цитата Сообщение от ufo1og Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У них имеются кабельные термопары, по их каталогу Вам подойдет: КТХА(ХК) 02.01;
    болгаркой выполнить паз в оправке и туда слегка зачеканить горячий спай.
    Последний раз редактировалось Зоя; 03.12.2014 в 08:57.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    В своё время искал для похожей задачи инфракрасный бесконтактный термометр. К сожалению, тогда ничего дешевле 1000$ не нашёл. Может быть, что-то с тех пор поменялось
  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  3. Выбор датчика температуры
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 10:28
  4. Выбор датчика света
    от satinp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 13:32
  5. Выбор датчика
    от R_Andrey_V в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:07
