Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПЛК160 самопроизвольный останов программы
  1. #21
    а "порыться" в поиске как это сделали с button-ом нет желания
    а без перелопачивания десятков страниц за прошлые годы у пользователя нет шансов получить работающее изделие от компании ОВЕН? я не вижу ни одного ФАКа, ни одной закреплённой темы по основным элементарным моментам.
    чувствую себя каким-то нубом, которого олдфаги отправляют к истокам...
  2. #22
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Я почти уверен, что после добавления Button Вам просто это не нужно.
    ПЛК и так будет работать без остановки.
    спасибо, надеюсь что так и будет. Вопрос про ресет чисто на будущее.
  3. #23
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Сбой связи по Ethernet давно исправлен в модификации М02, также как и останов программы при отсутствии Button, так и проблемы с retain. Зачем вы брали старую модификацию?
    Ну во первых нет М02 с аналоговыми входами\выходами.
    Во вторых вот только что принесли счёт на оплату где просто ПЛК110, а в заявке М02, и это не в первый раз, глупые манагеры постоянно пытаются спихнуть старое, но это так, к слову, овен тут почти не причём.
  4. #24
    10,605
    Вам две страницы уже пытаются объяснить, что перегрузка, как Вы написали, "автоматическая", не будет работать если программа в стопе, на кой она Вам? При заливке программы, если это просто изменения ни какой перегрузки не происходит, если конечно программа без "косяков", наличие окна о пропаже соединения и дальнейшем не подключении, говорит только об использовании ТСР соединений, оно будет появляться даже если все меры принять, вопросы нужно задавать немцам с их codesys протоколом, который мешает остальным соединениям
  5. #25
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Да, это я ПЛК110-60 с ПЛК160 перепутал.
  6. #26
    мне не нужна программа в Стопе, мне нужна работающая программа и контроллер, который при каких-либо "критических" для него вещах, делает "горячий" рестарт пользовательской программы и/или операционки и при этом делает это безопасно. Мне не нужен кирпич в Стопе, вот что я 2 страницы пытаюсь объяснить
    при повторном подключении вываливается окно Программа был изменена Продолжить Да/нет и при дальнейшем Да я либо получаю загрузку либо Обрыв соединения
    я купил у компании ОВЕН продукт. где этот функционал заявлен. Поэтому эти вопросы я адресую компании ОВЕН.
    Если компания ОВЕН не гарантирует выполнение этого функционала, или только с ограничениями, то я хочу на первой странице Руководства пользователя или инструкции по эксплуатации изделия прочитать про это, все ворнинги и дисклеймеры какие компания считает нужным объявить пользователю, и как налепить заплатку или костыль поставить, чтобы пользователь не получал граблями по лбу без многочасового изучения форума и углублённого кодинга.
    Последний раз редактировалось Global; 10.04.2018 в 13:13.
  7. #27
    10,605
    хороший мануал, спасибо, я чего провтыкал мимо него, пойду изучать
    по этому посту, выходит что сперва Вы купили контроллер, а по том уже за чтение документации взялись
    если уметь пользоваться поиском, то много времени не понадобиться, смешно слышать про углубленный кодинг, когда элементарная настройка конфигуратора считается:"я не настолько 'низкоуровневый кодер'" это то как раз для чайников, для них даже когда то пытались шаблоны делать. Весь в предвкушении, когда Вы сюда обратитесь, почему удаленно(когда уже плк будет на объекте) кдс не соединяется с контроллером
  8. #28
    и чего такого? вас поблагодарили за ссылку, я имел дело с плк овен лет 7 назад, и принципиально ничего не изменилось, какие-то вещи сходу не вспомнил, в чём криминал?
    ок, покажите мне где в конфигураторе эдементарными действиями выполняется перезапуск по вочдогу.
    я всегда знал, что в интернете есть умные и отзывчивые люди, буду рад доставить вам удовльствие
  9. #29
    10,605
    Можете сколько угодно веселиться, но до реальных проблем Вы еще не добрались. Поэтому возвращайтесь к тому что было и не чего в дорогом проекте экономить на контроллере
  10. #30
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Где страница о багах которые я описал выше?
    Что за бред про немцев и документацию.
    Где инфо о самопроизвольном вкл. выходов?
    О потере retain?
    О невозможности подключения из codesys по ethernet?
    Global всё верно говорит.
  1. ПЛК160 остановка программы
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 16:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 10:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
  4. Останов и запуск программы написанной с исп. io_lib
    от mlab в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 21:35
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 00:33
