Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПР200 и RS485
    По умолчанию ПР200 и RS485
    Доброго времени суток!
    Уважаемые участники! Может кто сталкивался с схожей проблемой. Делал станок на основе ПР200-24.4.1.0 и МВ110-224.1ТД с тензодатчиком, и года два до сегодняшних дней не трогал, недавно вроде как начали его собирать и настраивать дальше, собственно вопрос возник в чем, на старой прошивке и со старой программой, обмен данными с модулем тензодатчика был прекрасным. Пока не обновил прошивку при подключении ноутбука. После обмена по RS485 нет совсем. Настройки вроде как те же самые. Не понимаю куда копать.
    Лучший вариант откатить обратно версию Лоджика вместе с прошивкой и не обновлять пока работает.
    Например версия Owen Logic2.11.368 с багами.
    Спасибо за ответ! Примерно так я и подумал, потому что кроме обновления прошивки ничего не делал.
    Если под багами вы подразумеваете Иправления, то тогда по вашему утвержеднию можно сказать, что буквально каждая версия Owen Logic с багами, например, если посмотреть историю изменений, то практически для кажой вресии есть раздел Исправления.
    Я работал с версий OL_2.11.368, открывал проект, который был изначально сделан в OL_2.7.350, вносил корректировки в проект, и проект успешно загружался и работал в приборе согласно заложенному алгоритму, и сейчас этот проект, который после внесения изменений я сохраненнил в версии OL_2.11.368, без проблем и без ошибок открывается в старшей версии OL_2.11.369, загружается в прибор и прибор работает согласно заложенному алгортиму.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Сама программа работает. Не могу наладить связь с модулем тензодатчика.
    Хотя уже прошло 2 недели, я бы посоветовал начать отладку с минимальной тестовой программы - в которой будет только приём нескольких чисел и вывод их на экран.
    И дальше, если не получится - привести на форум скрины настройки модуля ввода-вывода, его точное название модели, и ту самую минимальную программу.
    Чудес не бывает - ПР200 нормально работает с Modbus. Крайний раз проверял летом на OL версии 367.
    Вот не первый раз уже, вы или заходите почаще или не пишите ничего.
    Баги в версии 368 подтверждены несколькими пользователями и инженером Овен. Через полторы недели после обнаружения багов ( 368 уже
    2-3 недели качали), вышла 369 версия с исправлениями багов. И так постоянно.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471333
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471330
    Главное, мне начали предъявлять, что выложенная мной программа не работает нормально, полез разбираться с 368 версией и обнаружил баги.
    Эпопея с 31 битом, больше года исправить не могли, то в функциях то в ФБ вылезала несколько раз.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2025 в 22:36.
    9,898
    Что тут можно, сказать, лентяи, ничего не хотят делать, им и ошибку нашли, а они даже исправить не хотят, в смысле, больше года исправляли, короче, от таких лучше держаться подальше, все признаки неадекватности, мне так кажется! Но рыба гниёт с головы!
    Вот уже не первый раз зацикленность на багах мешает увидеть суть сообщений...
    Вы зачем‑то сразу начали доказывать наличие багов и подтверждать:
    , а также приводить доказательные ссылки.
    Но я в своём сообщении не отрицал наличия багов, более того, я даже указал, что буквально в каждой версии OL есть исправления, если посмотреть раздел «Исправления».
    Попробую ещё раз донести суть своего сообщения.
    Вы указали ссылки, в которых сообщается о наличии ошибок в симуляции ST в Owen Logic 2.11.368.
    Вопрос (отвечать не нужно): если я не использую симуляцию ST (ведь симуляции ST до определённой версии вообще не было), могу ли я пользоваться Owen Logic 2.11.368 (?)
    И по текущей теме «ПР200 и RS485»: человек пришёл с вопросом по настройке связи между ПР200 и модулем тензодатчика по RS‑485, а ему в ответ сразу совет откатиться, потому что «версия Owen Logic 2.11.368 с багами» - но факт наличия ошибок в симуляции ST никак не подтверждает наличие ошибок в RS‑485.
    И ещё раз: исправления есть в каждой версии! Просто говорить, что «версия Owen Logic с багами», — как минимум неконструктивно. Всё зависит от того, какой именно функционал (Симуляция ST, или Мастер Modbus, или др.) нужен конкретному человеку в данный момент и какие именно ошибки (если они есть) присутствуют в необходимом функционале на текущий момент.
    На этом со своей стороны дискуссию полностью прекращаю.
    PS
    С вашего позволения, учитывая мой личный распорядок дня, который может не совпадать с вашими ожиданиями, я все-же оставляю за собой право самостоятельно определять частоту посещения форума и самостоятельно решать о необходимости публикации сообщений, руководствуясь личными убеждениями.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 23.10.2025 в 18:56.
    13,513
    Не выставили параметры при обновлении? Просто проверьте в конфигурации пр
  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. Не корректная работа ПР200 по RS485 (Что не так?)
    от Traveller в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 14:44
  3. Пр200 изменение переменной по RS485
    от kingoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 01:17
  4. ПР200+4 ТРМ202 по RS485
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 13:40
  5. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
