Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не корректная работа ПР200 по RS485 (Что не так?)
    По умолчанию Не корректная работа ПР200 по RS485 (Что не так?)
    Не знаю было ли это уже здесь, не могу найти в завале тем, создал новую тему
    В общем суть: есть шкаф автоматизации, в котором стоит ПР200, стоит в цеху, и эта ПР200 по RS-485 в режиме мастера опрашивает два модуля МВ110-32ДН и МУ110-32Р, суть этих модулей заключается в том что бы со шкафа автоматизации в операторской дублировать кнопки (МВ100) и лампочки (МУ110), все состояния упаковываются в маску, как бы все правильно работает, за исключением одной "мелочи" В общем есть в системе управления одна кнопка которая имеет нормально замкнутый контакт, соответственно ПР200 это состояние считывает из маски разумеется и как бы даже если МВ110 находится в выключенном состоянии и я включаю ПР200, то ПР-ка сразу видит это и выдает нужный статус работы, т.е. она видит что контакт разомкнут ибо там все по нулям, но вся засада состоит в том что если МВ110 будет включено первее ПР200, то все как бы будет работать как нужно, т.е. если я нажму кнопку на МВ110, то ПР-ка это состояние считает корректно, но стоит мне просто выключить МВ110, ПР200 почему то будет считывать эту маску так что как будто ничего не произошло, т.е. эта кнопка как бы будет в нажатом состоянии, хотя реально МВ100 выключена физически. Это правильно, или я что то делаю не так?
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1702890149
    Формально - правильно. При сбое связи с модулем ПРка использует ПОСЛЕДНЕЕ считанное значение.
    Тебе нужно в твоей программе сделать контроль ошибок связи. Для этого в в ПРке в настройках Прибора там, где ты опрашиваешь модуль, добавь переменную в Статус и отслеживай её: если она =1 - то связь с прибором (модулем) в порядке. Если =0 - то прибор (модель) не на связи. Тогда тебе надо обнулить то, что ты с него считываешь.
    OWLb19-MbModuleStatus.gif (из моей статьи: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...dbus#3__modbus)
    ...в общем, нужна культура кода в плане того, что если что-то читается извне - то нужен контроль ошибок. Как раз по ссылке у меня про это подробно рассказано.
    4,139
    Если выключили, то ничего считывать не будет - физически не возможно. А будет сброшен соответствующий статус
    В программе нужно контролировать статус связи и если связи нет принимать решение о не верном значении кнопки.
    Ок! Спасибо, это то что нужно!
    Полагаю я правильно вас понял?
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1702893436
    Последний раз редактировалось Traveller; 18.12.2023 в 12:57.
    Ок! Спасибо, это то что нужно, но я не великий специалист, я только учусь подскажите ламеру, там какой нить регистр прописывать нужно или просто как стоит 0 так его и оставить?
    Где - регистр? В поле Статус надо создать и добавить ПЕРЕМЕННУЮ Булевого типа.
    Petera прям показал, о чём идёт речь.
    Все все! я затупил, я уже исправил свой глупый вопрос...
    Все получилось!
    Огромное Мерси!!!
    9,511
    Все получилось!
    Огромное Мерси!!!
    Что получилось то? Вам же сказали при пропадание связи состояние кнопок будет неизвестно, в смысле, будет неверно показывать состояние кнопок, даже если зададите им любое состояние!
    Все получилось, теперь все работает как надо! Связь рвется, все по нулям как и должно быть!
    9,511
    Так может там кнопки какие замкнулись, в смысле, Вас не интересует реальное состояние кнопок?
    Короче, мне кажется при пропадании связи ничего не надо сбрасывать, может связь быстро восстановится!
    Написать потеря связи, последнее состояние кнопок у Вас и будет висеть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2023 в 13:30.
  1. СПК107 и работа по RS485
    от krollcbas в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 14.08.2023, 10:00
  2. работа ПЛК110 на RS485
    от AlexBut в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2022, 09:15
  3. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  4. ПЛК323 Работа с RS485
    от izwerg в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 13:06
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 21:18
