Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПР200 и RS485
    По умолчанию ПР200 и RS485
    Доброго времени суток!
    Уважаемые участники! Может кто сталкивался с схожей проблемой. Делал станок на основе ПР200-24.4.1.0 и МВ110-224.1ТД с тензодатчиком, и года два до сегодняшних дней не трогал, недавно вроде как начали его собирать и настраивать дальше, собственно вопрос возник в чем, на старой прошивке и со старой программой, обмен данными с модулем тензодатчика был прекрасным. Пока не обновил прошивку при подключении ноутбука. После обмена по RS485 нет совсем. Настройки вроде как те же самые. Не понимаю куда копать.
    Лучший вариант откатить обратно версию Лоджика вместе с прошивкой и не обновлять пока работает.
    Например версия Owen Logic2.11.368 с багами.
    Спасибо за ответ! Примерно так я и подумал, потому что кроме обновления прошивки ничего не делал.
    13,611
    Не выставили параметры при обновлении? Просто проверьте в конфигурации пр
    В версии 2.10.366 исправили галку Старшим Байтом вперед, стала работать по другому.
    По другому или как надо?
    убрать надо галку?
    выставлял, но не помогает
    Если под багами вы подразумеваете Иправления, то тогда по вашему утвержеднию можно сказать, что буквально каждая версия Owen Logic с багами, например, если посмотреть историю изменений, то практически для кажой вресии есть раздел Исправления.
    Я работал с версий OL_2.11.368, открывал проект, который был изначально сделан в OL_2.7.350, вносил корректировки в проект, и проект успешно загружался и работал в приборе согласно заложенному алгоритму, и сейчас этот проект, который после внесения изменений я сохраненнил в версии OL_2.11.368, без проблем и без ошибок открывается в старшей версии OL_2.11.369, загружается в прибор и прибор работает согласно заложенному алгортиму.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Сама программа работает. Не могу наладить связь с модулем тензодатчика.
  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. Не корректная работа ПР200 по RS485 (Что не так?)
    от Traveller в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 14:44
  3. Пр200 изменение переменной по RS485
    от kingoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 01:17
  4. ПР200+4 ТРМ202 по RS485
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 13:40
  5. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
