  • Универсальная вакуумная печь СНВС-8.8.8/2
    Универсальная вакуумная печь СНВС-8.8.8/2-И2 предназначена для сушки и нагревания различных материалов в вакууме и среде инертного газа (или воздуха) при температуре до 250 оС.
    Печь применяется в электронной промышленности для сушки слоев, препрегов, печатных плат (односторонних, двусторонних, многослойных) между операциями изготовления печатных плат и окончательной сушки перед упаковкой.
    Данная модель по своим техническим характеристикам и функциональным возможностям близка к шкафам ESPEC (Япония) серии VAC. По отдельным показателям печь превосходит импортные аналоги.
    Вакуумная печь имеет 5 специализированных режимов работы, включая постоянный режим, допускающий контролируемое включение и остановку; два программируемых режима; режим газообмена; режим регулирования градиента разрежения. Программируемый режим работы способен запоминать 20 программ до 20 операционных шагов каждая.
    Встроенный вентилятор принудительной циркуляции воздуха в рабочей зоне обеспечивает высокие показания равномерности температуры по рабочему объему.
    В вентиляторе предусмотрен защитный датчик температуры.
    Охлаждающая ловушка охлаждает откачиваемый воздух, удаляет влагу и органические растворители, предотвращая их попадание в вакуумный насос.
    Вакуумная печь обеспечивает непрерывную работу в автоматическом режиме по заданной программе.
    Система управления печью построена на базе оборудования компании "ОВЕН"
    Система управления печи обеспечивает:
    • разрешение задания и индикацию параметров температуры 1°С,;
    • разрешение задания и индикацию параметров давления 100 Па;
    • автоматический запуск и остановку циклов;
    • программируемое линейное изменение скорости нагрева (охлаждения);
    • программируемое линейное изменение скорости откачки (градиента разрежения);
    • задание режима завершения цикла;
    • проведение самодиагностики;
    • ручное включение/отключение исполнительных механизмов для проверки состояния работы системы и отработки необходимых технологических процессов;
    • исполнение пользовательской пошаговой программы;
    • визуализация процесса работы, состояния датчиков и исполнительных механизмов.
    В системе управления предусмотрена защита от ошибок оператора и  информирование о возникновении аварийных ситуаций.
    Печь оснащена панельным программируемым логическим контроллером с сенсорным управлением СПК207.
    Среда разработки ПО CODESYS V3.5 SP1 Patch 2.
    Сенсорный экран предназначен для ввода и отображения информации. Управление осуществляется путем нажатия на экран или перемещения по нему пальцем или другим удобным предметом, не наносящим повреждений экрану.
    Дисплей визуально отображает информацию о текущих режимах, диагностическую информацию о состоянии системы, выводит сообщения об ошибках и аварийных ситуациях. На дисплее в удобном визуальном режиме задаются все необходимые параметры регулирования.
    В печи реализована возможность удаленного управления по сети Ethernet, через WEB интерфейс. Панель подключается к сети через стандартный разъем RJ 45 на задней панели контроллера. Управление печью производится из окна браузера.
    В процессе работы печи ведется непрерывное протоколирование режима работы печи и запись возникающих ошибок на установленную в контролер карту памяти формата CD.
    Садка размещается в рабочей камере на пяти перфорированных полках размером 585×585.
    Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
    Дополнительная продукция
    Ловушка охлаждающая ФДФ-100/15
    Клапана вакуумные SMC
    Компания: ООО «Тула-Терм»
    Почтовый адрес: 300001, г.Тула, ул.К.Маркса, д.5
    Контактное лицо: Суров Б.В.
    Телефон: тел. 8-800-100-7167
    E-mail: support@snvs.ru
    Сайт: http://snvs.ru/
