    Тепловой насос для отопления коттеджа площадью 250м2
    Назначение и область применения
    Тепловой насос предназначен для нагрева и поддержания на заданном уровне температуры теплоносителя в системе отопления загородного коттеджа площадью 250м2
    Общее описание
    Тепловой насос обеспечивает теплом коттедж площадью 250м2 за счет использования тепла грунта и грунтовых вод с закрытыми коллекторами. Испаритель был выполнен из 18-ти вертикальных скважин, в которых по трубам циркулирует однофазный хладоноситель. Коэффициент тепла в этом тепловом насосе составил 3.9 при теплопроизводительности в 20кВт. Энергопотребление теплового насоса составляет 5.1кВт. Данный коттедж был построен заказчиком с максимальным исползованием современных западных теплосберегающих технологий. Поэтому этой небольшой теплопроизводительности вполне хватает на его обогрев.
    Управление
    Система управления  и контроля температуры теплоносителя реализована на базе контроллера ОВЕН ТРМ-151, с плавающей уставкой температуры теплоносителя. Корректировка уставки теплоносителя осуществляется автоматически по датчику температуры, установленному на улице. При снижении уличной температуры, автоматически повышается значение уставки температуры теплоносителя. Изменение уставки теплоносителя осуществляется в диапазоне от +35оС до +55оС. Система управления имеет световую индикацию рабочих и аварийных режимов.
    Вывод
    Данный проект довольно показателен с точки зрения трудно приживающегося в России понятия энергосбережения. Несмотря на то, что заказчик вложил немалые средства в бурение скважин при монтаже теплового насоса, он получил экономичную и, главное, пожаробезопасную и экологически чистую систему отопления. А поскольку в настоящее время при коттеджном строительстве в России с учетом роста цен на электроэнергию все больше начинают применяться теплосберегающие технологии, вопрос использования тепловых насосов для отопления будет все чаще рассматриваться владельцами коттеджей.
    Спиральный компрессор Copeland типа ZF...EVI
    Компания: ГК Фригодизайн
    Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д.14 стр.5
    Контактное лицо: Щетинин Алексей Сергеевич
    Телефон: (495)778-23-54
    E-mail: schetinin@frigodesign.ru
    Сайт: www.frigodesign.ru
