    Система мониторинга температуры и влажности складских комплексов
    Измерительный программно-технический комплекс ОВЕН (компьютеризированная система) предназначен для автоматизированного удаленного сбора, контроля в режиме реального времени, визуализации и хранения данных по температуре и относительной влажности с использованием в качестве датчиков температуры и относительной влажности (двойная защита данных).
    • Система мониторинга температуры и влажности построена на базе оборудования ОВЕН:
    • ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха. Функция – измерение влажности и температуры воздуха.
    • ПЛК110-30 контроллер для средних систем автоматизации. Функция – сбор информации с датчиков (ПВТ100), управляет через RS-485 модемом ОВЕН ПМ01 и сенсорной панелью СП307, а также отправляет всю информацию на ПК.
    • ПМ01 GSM/GPRS-модем и антенна. Функции – при аварии отправляет GSM-оповещения.
    • СП307 сенсорные панели оператора. Функции – визуальная настройка и визуальный просмотр всех расположенных датчиков на схеме / аварии.
    • Сигнальные лампы, звонки, двухцветные индикаторы MT22. Функция – сигнализация об авариях.
    • ЛОГГЕР100 мобильный регистратор температуры и влажности.
    Система позволяет осуществлять измерение и других параметров (опция), например, перепада давления или концентрации газов путем подключения к комплексу соответствующих аналоговых или дискретных датчиков.
    Возможность передачи данных на верхний уровень по различным видам проводной или беспроводной связи и по сети Интернет позволяет организовать единую систему мониторинга технологических параметров со всех объектов в независимости от их географического расположения.
    Следует учитывать, что установка данной системы невозможна без проведения температурного картирования на фармацевтических складах. Температурное картирование проводится с предоставлением отчета и валидации данной системы. Разработка отчета производится в соответствии с рекомендуемыми правилами ВОЗ, Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 31.07.2016г. №646 и СНиП СП 3.3.2.3322-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».
    Валидация системы мониторинга микроклимата ОВЕН
    Валидация – документально оформленные действия, доказывающие, что процедура, процесс, оборудование, система соответствуют заданным требованиям и их использование будет постоянно приводить к ожидаемым результатам. Валидация системы мониторинга микроклимата построена на базе мобильного регистратора температуры и влажности ОВЕН ЛОГГЕР100.
    Картирование складских комплексов
    Для объективного определения точек установки терморегистраторов на постоянной основе необходимо произвести температурное картирование помещения. Температурное картирование выявляет стабильные и критические зоны с наибольшими перепадами по температуре (и относительной влажности) и определяет пригодность помещения для хранения продукции. Полученная при картировании информация позволит более рационально разместить в помещении как продукцию для хранения, так и датчики для постоянного контроля параметров микроклимата.
    При выполнении температурного картирования используется большое количество поверенных терморегистраторов, которые развешиваются по всему объему помещений с учетом нагревателей, кондиционеров, ворот и т.д. ЛОГГЕР100 регистрируют параметры микроклимата в течение продолжительного времени (до 7 суток). Затем полученные данные считываются и обрабатываются. По результатам картирования предоставляется достаточный и подробный отчёт со схемами (картами) и рекомендациями по установке датчиков на постоянной основе
    Картирование для каждого помещения производится 2 раза в год:
    • Летом, в жаркий период времени, когда работают кондиционеры.
    • Зимой, когда работают обогреватели.
    Перед картированием в помещении должны быть закончены все инженерные работы, влияющие на микроклимат (установка, ремонт кондиционеров, отопления и т.п.), а также строительные работы.
    Компания: ООО «Аксилоджик»
    Контактное лицо: Тазин Сергей
    Телефон: +7 (495) 646-16-43, +7 (916) 993-77-34
    E-mail: s.tazin@axielogic.com
    Сайт: www.axielogic.com
