Автоматизация системы теплоснабжения (индивидуальный тепловой пункт)
Компания: ООО ПК "Промышленные системы"
Используемая продукция ОВЕН:
В рамках поставки электрощитового оборудования были поставлены силовые шкафы и шкафы управления для двух корпусов (ИТП). Для приема и распределения электроэнергии в тепловых пунктах используются вводно-распределительные устройства, состоящие из пяти панелей каждое (всего 10 панелей). В вводных панелях установлены переключающие рубильники, ограничители перенапряжения, амперметры и вольтметры. Панели АВР в ИТП1 и ИТП2 реализованы на базе блоков автоматического ввода резерва. В распределительных панелях ВРУ установлены аппараты защиты и коммутации (контакторы, устройства плавного пуска, кнопки и лампы) технологического оборудования тепловых пунктов. Все автоматические выключатели снабжены контактами состояния, сигнализирующими об аварийном отключении. Эта информация передается на контроллеры, установленные в шкафах автоматики.
Для контроля и управления оборудованием используется контроллеры ОВЕН ПЛК110. К ним подключены модули ввода/вывода ОВЕН МВ110-224.16ДН, МВ110-224.8А, МУ110-224.6У, а также сенсорные панели оператора.
Ввод теплоносителя осуществляется непосредственно в помещение ИТП. Подача воды на горячее водоснабжение, отопление и теплоснабжение воздухонагревателей систем вентиляции воздуха осуществляется с коррекцией по температуре наружного воздуха.
Отображение технологических параметров, аварий, состояние оборудования и диспетчерское управление ИТП осуществляется с АРМ диспетчеров в объединенном ЦДП здания. На сервере диспетчеризации осуществляется хранение архива технологических параметров, аварий, состояния оборудования ИТП.
Автоматизацией тепловых пунктов предусматривается:
- поддержание температуры теплоносителя, подаваемого в системы отопления и вентиляции, в соответствии с температурным графиком;
- поддержание температуры воды в системе ГВС на подаче потребителям;
- программирование различных температурных режимов по часам суток, дням недели и праздничным дням;
- контроль соблюдения значений параметров, определяемых технологическим алгоритмом, поддержка технологических и аварийных границ параметров;
- контроль температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть системы теплоснабжения, по заданному температурному графику;
- измерение температуры наружного воздуха;
- поддержание заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводами систем вентиляции и отопления;
- управление циркуляционными насосами по заданному алгоритму:
- включение/выключение;
- управление насосным оборудованием с частотными приводами по сигналам от ПЛК, установленным в шкафах автоматики;
- периодическое переключение основной/резервный для обеспечения одинаковой наработки;
- автоматическое аварийное переключение на резервный насос по контролю датчика перепада давления;
- автоматическое поддержание заданного перепада давления в системах теплопотребления.
- управление регулирующими клапанами теплоносителя в первичных контурах потребителей;
- управление насосами и клапанами подпитки контуров отопления вентиляции;
- задание значений технологических и аварийных параметров через систему диспетчеризации;
- управление дренажными насосами;
- контроль состояния электрических вводов по фазам;
- синхронизация времени контроллера с единым временем системы диспетчеризации (СОЕВ);
- пуск оборудования после восстановления электропитания в соответствии с заданным алгоритмом;
- отправка аварийных сообщений в систему диспетчеризации.
Информационный обмен между контроллерами автоматизации и верхним уровнем (АРМ со специализированным ПО диспетчеризации MasterSCADA) осуществляется по протоколу Modbus/TCP.
На два корпуса многофункционального комплекса было поставлено:
1. Два ВРУ (две вводные панели, панель АВР, две распределительных панели (РШУ) в каждом);
2. Четыре щита учета;
3. Два шкафа автоматики.
Использовались следующие комплектующие:
1. Корпуса;
2. Автоматические выключатели, контакторы;
3. Промежуточные реле;
4. Сенсорная панель;
5. Частотные преобразователи;
6. Светосигнальная арматураc.
Почтовый адрес: 398037, г. Липецк, Трубный проезд, строение 7, офис 115/2
Контактное лицо: Руднев Александр
Телефон: +7 (4742) 57-50-44
E-mail: tdir@pkpromsystem.ru
Сайт: https://pkpromsystem.ru/
