Шкаф управления спиртовой установкой
Компания: ООО ИТЦ "УКАВТ"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- ПРМ модули расширения для программируемых реле
- УЗС1 цифровой задатчик сигналов 4…20 мА и 0…10 В
- ТРМ251 ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485
- ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор с RS-485
- Цифровые индикаторы
- ДТПХхх4 термопары проволочные с кабельным выводом
- ПД100 модель 3х1 датчик давления бюджетный для вторичных процессов
- Пружинные клеммы MTS
- Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RP общепромышленные (4-контактные)
Спиртовая установка представляет собой пароводяной котёл (ПВК) с установленными датчиками температуры в рубашке, в кубе, аварийным датчиком температуры и датчиком давления в кубе. Подача воды в рубашку ПВК, сброс давления в рубашке, а также ограничение уровня переполнения рубашки осуществляется через электромагнитные клапаны. В ПВК установлены 2 трёхфазных ТЭНа общей мощностью 12 кВт. Управление ТЭНами в зависимости от режима работы и производится от измерителя-регулятора ТРМ251, цифрового задатчика сигналов УЗС1 или программируемого реле ПР200. Система автоматики также позволяет управлять перекачивающим насосом и мешалкой с помощью частотных преобразователей.
Управление спиртовой установкой доступно в 2 режимах:
1. Полуавтоматический
В полуавтоматическом режиме электромагнитные клапаны, насос и мешалка управляются переключателями на двери шкафа управления. Сигнализация работы оборудования осуществляется при помощи светосигнальной арматуры установленной на дверце шкафа.
В данном режиме один трёхфазный ТЭН управляется ступенчато вручную измерителем-регулятором ТРМ251 по сигналу обратной связи с датчика температуры в кубе, второй ТЭН управляется также вручную с задатчиков УЗС1 на каждую фазу, и используется как разгонный.
2. Автоматический
В автоматическом режиме задание сигналов управления ТЭНами, клапанами, насосом и мешалкой производится программируемым реле ПР200 в зависимости от выбранной программы.
Трёхфазный ТЭН используется как разгонный, второй ТЭН с управлением каждой фазой в данном режиме является регулируемым.
В данном режиме доступен выбор 3-х программ:
- перегон пшеницы;
- варение пива;
- перегон браги.
Используемое оборудование ОВЕН:
- Программируемое реле ПР200-24.2.2.0
- Модуль расширения аналоговых входов/выходов ПРМ-3
- Цифровой задатчик сигналов 4...20 мА и 0...10 В УЗС1
- ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485 ТРМ251
- Регулятор с универсальным входом ТРМ1
- Индикаторы напряжения MEYERTEC
- Датчики температуры ДТПL064
- Датчик давления ОВЕН ПД100 модели 3х1
- Пружинные клеммы MEYERTEC
Почтовый адрес: 454008 Челябинск, Комсомольский проспект, 2, офис 604
Контактное лицо: Середа Павел Владимирович
Телефон: +7 (950)730-90-70
E-mail: nku.ukavt@bk.ru
Сайт: http://ukavt.ru/
