Шкаф управления насосами
Компания: Инженерно-технический центр "УКАВТ"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- БП15Б, БП30Б, БП60Б блоки питания для промышленной автоматики
- Термостаты для электротехнических шкафов MEYERTEC МТК-СТ
- ПЧВ1 и ПЧВ2 преобразователь частоты
- Вентиляторы и решетки с фильтрами KIPPRIBOR серии KIPVENT
- Кнопки, переключатели, джойстики, лампы в металлическом исполнении IP65 MTB2-B
- Сигнальные устройства
- Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RP общепромышленные (4-контактные)
- Винтовые клеммы MTU
- ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
Шкаф управления насосами (ШУН) предназначен для постоянного поддержания необходимого давления воды.
Шкаф управления выполнен на базе программируемого реле ОВЕН ПР200. В системе управления используются преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ2. Для поддержания микроклимата в шкафу - термостат для электротехнических шкафов MTK-CT0. Кроме того, применяется светосигнальное оборудование Meyertec (кнопки, переключатели, лампы сигнальные). Для измерения давления - преобразователи давления измерительный ПД100-171.
В автоматическом режиме шкаф управления обеспечивает:
- Стабилизацию давления по сигналам датчика давления с токовым выходным сигналом диапазона 4...20 мА.
- Индикацию аварий.
- Работу двигателей в режиме «Подхват», «Ротация», «Резерв».
- Изменение уставок.
- Диспетчеризацию с верхнем уровнем АСУ по протоколу Modbus через интерфейс RS-485.
- Регулировку частоты работы двигателей.
- Защиту двигателей от короткого замыкания, перегрузки по току или напряжению, обрыв фазы.
- Плавный пуск и останов насосного агрегата.
- Защиту насосного агрегата от работы в режиме «сухой» ход.
Почтовый адрес: г. Челябинск Комсомольский проспект, д.2, оф. 603
Контактное лицо: Александр
Телефон: 7 (351) 796-42-77
E-mail: UKAVT@BK.RU
