Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1
Поддержка
8-800-775-63-8324/7
E-mail: support@owen.ru
  • Отраслевые решения
  • Термостаты для электротехнических шкафов MEYERTEC МТК-СТ
    от 660,00
    Каталог MEYERTEC
    Прайс-Лист MEYERTEC
    Термостаты MEYERTEC MTK-СТ применяются совместно с нагревателями и вентиляторами для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Предназначены для защиты оборудования в шкафах автоматики от перегрева, переохлаждения, образования конденсата, коррозии элементов.
    Также термостаты МТК-СТ могут использоваться в качестве сигнализаторов пониженной или повышенной температуры.
    Применение
    • Шкафы управления и автоматики.
    • Банкоматы.
    • Платёжные терминалы.
    • Вендинговое оборудование.
    • Прочие устройства, устанавливаемые на улице или в неотапливаемых/неохлаждаемых помещениях.
    Особенности термостатов МТК-СТ
    • Широкий диапазон задания уставки: 0…+60 °C.
    • Простой монтаж на DIN-рейку.
    • Компактные размеры.
    • Высокая коммутационная способность (~250 В, 10 A).
    • Продление срока службы оборудования.
    • Экономия электроэнергии за счет периодического включения нагревателей/вентиляторов.
    • Температура эксплуатации: -45...+80 °C.
    Линейка термостатов МТК-СТ
    Термостат для управления вентилятором МТК-СТ0
    Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то термостат включает вентилятор охлаждения. Благодаря использованию термостата МТК-СТ0 вентилятор работает не постоянно, а включается только при необходимости. Это увеличивает срок службы вентилятора, а также снижает периодичность замены фильтров впускных и выпускных решеток.
    Термостат для управления нагревателем МТК-СТ1
    Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то термостат выключает электрический нагреватель. Благодаря использованию термостата МТК-СТ1 нагреватель работает не постоянно, а включается только при необходимости. Совместное применение термостата и нагревателя обеспечивает поддержание оптимальной температуры внутри шкафа и предотвращает образование конденсата.
    Сдвоенный термостат для управления вентилятором и нагревателем МТК-СТ2
    Термостаты МТК-СТ2 – это два термостата с независимыми функциями регулировки в одном устройстве. Объединяет функционал термостатов МТК-СТ0 и МТК-СТ1 в одном компактном корпусе.
    Устройство прибора
    МТК-СТ0, МТК-СТ1
    МТК-СТ2
    Устройство термостата для электротехнических шкафов МТК-СТ0/МТК-СТ1
    Устройство термостата для электротехнических шкафов МТК-СТ2
    1. Двухполюсный зажим – подключение вентилятора/нагревателя.
    2. Крепление на DIN-рейку.
    3. Поворотная шкала для задания уставки.
    1. Поворотная шкала задания уставки для нагревателя.
    2. Поворотная шкала задания уставки для вентилятора.
    3. Четырехполюсный зажим – подключение нагревателя и вентилятора.
