  • Система автоматического управления и защиты блока утилизации теплоты
    Система автоматического управления и защиты САУЗ предназначена для автоматического управления теплопроизводительностью четырёх котлов-утилизаторов ОДГ-1.132.050 (производства ООО "Гидротермаль") отработавших газов газотурбинной установки CAPSTONE (ГТУ) типа С800, защиты ОДГ от недопустимых режимов работы, управления положением трёхходовых клапанов в корпусе охладителя для поддержания температуры нагреваемой воды на требуемом уровне, контроля и индикации параметров компонентов САУЗ с целью обеспечения надёжной и эффективной работы.
    В основе системы управления - оборудование ОВЕН:
    • Программируемый контроллер ПЛК110.
    • Сенсорная панель оператора СП310-Р.
    • Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС.
    • Модуль дискретного ввода/вывода МК110-8ДН.4Р.
    В системе используются датчики температуры ОВЕН ДТПК025Л, ДТС035Л и преобразователи давления ОВЕН ПД100.
    Контроллер ПЛК110 связан с модулями ввода-вывода МВ110 по сети RS-485 (по протоколу Modbus RTU, контроллер - мастер сети) и с панелью оператора СП310 (по интерфейсу Ethernet протоколом Modbus TCP, панель - мастер), с помощью которой возможно получить необходимую информацию о значениях физических величин процесса, полученной от датчиков, настроить работу САУЗ, произвести диагностику неисправностей в работе системы.
    Контроллер ПЛК110 является основным элементом САУЗ, который осуществляет:
    • управление электроприводами ZPG по заданному алгоритму, обеспечивающему безопасную эксплуатацию ОДГ;
    • управление электроприводами ZPG по заданному алгоритму, обеспечивающему поддержание температуры нагреваемой воды на выходе ОДГ на заданном уровне;
    • выдачу команд на включение 4-х насосов, установленных перед каждым ОДГ;
    • выдачу команд на аварийный останов ГТУ в случае закипания воды в ОДГ и при превышении противодавления;
    • индикацию параметров работы на панели оператора (архивацию на съёмный USB-накопитель);
    • доступ к данным процесса для удалённого мониторинга.
    Компания: ООО Гидротермаль
    Почтовый адрес: 603163 Н.Новгород наб.Гребного канала 6
    Контактное лицо: Фролов Максим
    Телефон: +79601872936
    E-mail: maxfrol@bk.ru
    Сайт: www.gidrotermal.ru
