  • Шкафы управления паровыми и водогрейными котлами
    Шкаф управления котлом предназначен для автоматизированного управления котлом на природном газе или аналогичной газоиспользующей установкой (печь, теплогенератор).
    Адаптирован для применения и поставляется в комплексе с газовой арматурой производства ГК «АМАКС» и применяемых на их основе схемах оснащения по ГОСТ 21204-97 «Горелки газовые промышленные».
    Эффективен для применения на установках с мощностью горелки свыше 1200 кВт и количеством горелок не более 4 на котельных предприятий и ЖКХ с дежурным персоналом.
    Шкаф выполняет следующие функции:
    • кнопки включения/отключения дымососа и вентилятора котла (силовая схема внешняя);
    • автоматизированное выполнение вентиляции топки;
    • автоматизированный контроль герметичности закрытия газовой арматуры перед горелками, обеспечивающий безопасность розжига;
    • автоматический розжиг горелок;
    • контроль технологических параметров котла и параметров горения;
    • противоаварийная защита: при возникновении аварийного события (выхода значений технологических параметров установки за аварийные пределы) осуществляется автоматический останов всех горелок или аварийной горелки (при локальной аварии горелки если их несколько);
    • автоматическое ПИД-регулирование нагрузки (давления пара или температуры воды), соотношения газ-воздух, разрежения в топке, уровня воды в барабане котла управлением через приводы типа МЭО, а для воздуха и разрежения допускается применение частотных преобразователей э/двигателей вентилятора и дымососа;
    • возможность дистанционного управления горелками и регуляторами с панели шкафа и внешнего поста оператора
    • наличие специальных режимов проверок работы исполнительного оборудования (без подачи топлива);
    • возможность проверок срабатывания защит при неработающей и работающей установке;
    • передачу данных по линии RS-485 для внешней системы мониторинга и архивирования на базе ПК или для системы диспетчеризации.
    Шкаф построен на базе оборудования ОВЕН. В его состав входит комплект программируемых управляющих многофункциональных устройств - программируемых реле с дисплеем ОВЕН ПР200, сесорная панель оператора ОВЕН СП310, цифровые индикаторы ОВЕН СМИ1 или СМИ2 для удобной индикации давления газа, воздуха, выходной величины нагрузки, уровня воды или расхода воды, а также индикаторы единичные режима горелок, автоматические выключатели электропитания исполнительного оборудования, клеммные ряды внешних подключений. В системе используются нормирующие датчики-преобразователи давления и температуры согласно проекту автоматизации, газовое оборудование ГК «АМАКС» (блоки газооборудования АМАКС-БГ), другое оборудование (регулирующая заслонка газа, приводы заслонок и регулирующих клапанов систем регулирования).
    Технология автоматизации выполняется на базе программируемых модулей ПР200, каждый из которых обрабатывает отдельную технологическую задачу:
    • подготовка к розжигу и защиты установки, предупредительная и аварийная сигнализация с указанием причины (источник звукового аварийного сигнала внешний);
    • автоматический розжиг и локальные защиты горелки, исполнение останова горелки от команды или защиты (для каждой горелки отдельный модуль);
    • регулирование нагрузки и соотношения газ-воздух;
    • регулирование уровня воды и разрежения в топке;
    • дополнительный сбор сигналов с датчиков, вспомогательных средств управления, управление электрозадвижками топлива и воды, сбор и преобразование информации для передачи на внешний пост оператора.
    Функции выполняются параллельно, что обеспечивает эффективное управление при простоте обслуживания и одинаковом типе оборудования для всех функций. Информационные связи между модулями обеспечиваются двумя сетями RS-485.
    Компания: ООО ИК "АМАКС"
    Почтовый адрес: 121096, г.Москва, ул.Василисы Кожиной , д.1
    Контактное лицо: Сергей Бутузов
    Телефон: +7(495)980-2705; 980-5544, доб.125
    E-mail: info@amaks.ru
    Сайт: http://www.amaks.ru
