Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RS в компактном корпусе (3-контактные)
Силовые реле серии RS предназначены для коммутации как силовых цепей, так и цепей управления. Монтаж реле на DIN-рейку осуществляется с помощью колодок с 11-контактным круглым разъемом, который гарантирует высокую надежность электрического контакта и прочную фиксацию реле в колодке. Специальная направляющая в центре круглого разъема реле обеспечивает его безошибочную ориентацию при установке в монтажную колодку.
Контактная группа, состоящая из трех перекидных контактов, рассчитана на ток нагрузки до 10 А (по AC-1). Реле KIPPRIBOR RS оптимально подходят для коммутации такой нагрузки как вентиляторы, катушки клапанов, циркуляционные насосы, нагревательные элементы и т.д.
Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RS имеют следующие преимущества:
- Прозрачный корпус, позволяющий легко визуализировать состояние контактов.
- Абсолютная совместимость с аналогами реле других производителей.
- Цветная яркая светодиодная индикация состояния реле.
- Мощные силовые контакты.
Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии RS:
- Корпус реле – IP40.
- Со стороны клемм – IР00.
Конструкция промежуточных реле серии RS позволяет осуществлять их монтаж на DIN-рейку.
Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
- Колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-039BE.
- Колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-039BE/M.
