Шкаф управления для биореактора
Компания: ООО "ЭТАИР инжиниринг"
Используемая продукция ОВЕН:
Шкаф управления для биореактора емкостью 0,5 м3 построен на базе оборудования ОВЕН:
- сенсорной панели оператора ОВЕН СП307-Б (7 дюймов);
- программируемого логического контроллера с дискретными входами и выходами ПЛК110-24.30.Р-М (18 дискретных входов, 12 дискретных выходов – э/м реле);
- модуля дискретного вывода МУ110-16Р;
- модуля ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А;
- модуля аналогового вывода МУ110-8И.
Функции системы управления
- Управление перемешивающим устройством в емкости. Индикация частоты вращения осуществляется на панели оператора. Связь с ПЛК – по интерфейсу RS-485.
- Измерение и индикация температуры в емкости. Датчик температуры продукта в емкости: 2-канальный с гильзой ОВЕН 2ДТС 045.Pt100.1000 – 1 шт.
- Регулирование температуры в емкости с рубашкой. Управление от ПЛК. Три этапа процесса: прогрев паром до +132 С, охлаждение холодной водой до +36 С, загрузка микробов.
- Культивирование микробов при +36 С в течение заданного времени.
Измерение и индикация объёма раствора (в литрах) и давления в емкости:
- По разнице показаний датчиков (дифференциальное давление) ПЛК вычисляет уровень жидкости, по значению уровня и из известных геометрических размеров ёмкости ПЛК вычисляет объём раствора в литрах. Ввод значения плотности раствора с панели оператора.
- Индикация объёма раствора в ёмкости на панели оператора.
- Индикация уровня раствора в ёмкости на панели оператора.
- Индикация давления в ёмкости на панели оператора.
Измерение и индикация объёма раствора в емкости в литрах по расходомеру (опция):
- Для измерения объёма раствора, залитого в ёмкость, используется расходомер с импульсным выходным сигналом 10 имп/литр и 4…20 мА.
- Индикация объёма раствора в ёмкости на панели оператора. Предусмотрена возможность переключения режима измерения объёма на расходомер.
- Регистрация температуры продукта.
- Регистрация рН продукта.
Почтовый адрес: 601785, обл Владимирская, р-н Кольчугинский, г Кольчугино, ул 50 Лет СССР, дом 12
Контактное лицо: Брындин Павел Александрович
Телефон: 8(49245)22487
E-mail: info@etair.ru
Сайт: http://www.etair.ru
