  • Шкаф управления насосом повышения давления
    Шкаф управления насосом повышения давления предназначен для поддержания давления воды в трубопроводе, посредством управления интенсивностью работы насоса через преобразователь частоты. Шкаф управления также предназначен для контроля и обработки аварийных ситуаций в работе системы.
    Основные функции и возможности
    • Автоматическое поддержание заданной уставки по давлению.
    • Индикация текущего состояния и аварийных ситуаций.
    • На панели управления отображается текущее давление и заданная уставка, сообщения об авариях.
    • Сигналы аварий и работы дублируются сигнальными лампами на двери шкафа управления.
    Внешние органы управления и индикации
    Основные органы управления и индикации шкафа управления для оперативного контроля вынесены на переднюю панель (дверь) шкафа управления.
    Описание и назначение органов управления
    • Переключатель РУЧН-АВТ - предназначен для переключения режимов работы насоса.
    • Кнопка ПУСК - предназначен для запуска насоса в ручном режиме работы.
    • Кнопка СТОП - предназначена для остановки насоса в ручном режиме работы.
    • Запуск и останов насоса в автоматическом режиме осуществляется по сигналу от программируемого реле ПР200 посредством формирования/снятия сигнала дискретного выхода, а кнопки в автоматическом режиме не активны.
    Описание и назначение органов индикации и управления контроллера
    • На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления.
    • Клавиша ALT – предназначена для открытия экрана аварий из основного экрана.
    • При наличии аварий позволяет просмотреть текст сообщений.
    • Клавиша SEL – предназначена для входа в режим редактирования на текущем экране. Доступный для редактирования параметр начнет мигать.
    • Клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ – предназначены для изменения значения параметра.
    • Комбинации клавиш ALT+ВВЕРХ и ALT+ВНИЗ позволяют изменять разряд вводимого числа.
    • Клавиша OK – предназначена для выхода из режима редактирования с сохранением в системе отредактированного параметра.
    • Клавиша ESC – предназначена для выхода из режима редактирования без сохранения отредактированного значения, либо для выхода на главный экран.
    • На дисплее устройства отображается текущее давление и частота ПЧ.
    • Аварийные сообщения
    • В случае возникновения неисправности, контроллер выведет на экран сообщение с описанием аварии и остановит работу системы.
    Возможные сообщения:
    • СУХОЙ ХОД
    • АВАРИЯ СЕТИ
    • АВАРИЯ ПО ТЕПЛОВОМУ РЕЛЕ
    • АВАРИЯ ПЧ
    Сброс аварий возможен только после устранения неисправности!
    При наличии нескольких аварий, переключение между строками списка аварий производится клавишами вверх/вниз.
    Компания: ООО "ДАТА Автоматика"
    Почтовый адрес: 450001, г. Уфа, А/Я 87
    Контактное лицо: Смольников Роман Сергеевич
    Телефон: +7 (906) 103-23-70
    E-mail: 103@data-a.ru
    Сайт: www.data-a.ru
