  • Система автоматического управления КНС с возможностью включения в АСУ ТП
    Система выполняет автоматическое управление насосами канализационно-насосной станции по оригинальному алгоритму в соответствии с техническим заданием заказчика.
    Управление насосами может выполняться по гидростатическому или кондуктометрическому датчику.
    Сигнал от гидростатического датчика принимает программируемое реле ОВЕН ПР200 на свой аналоговый вход без использования дополнительных модулей ввода-вывода.
    При работе по гидростатическому датчику уровни, на которых включаются насосы, точно указываются при помощи системы меню на программируемом реле ПР200.
    Два насоса назначаются как основной и вспомогательный, включающиеся в работу по сигналам уровня: сначала основной, затем, если уровень повысится, вспомогательный. Насос, находящийся в резерве, включается при неисправности основного или вспомогательного насоса. Пуск насосов производится при помощи устройств плавного пуска.
    В качестве кондуктометрических датчиков применяется оборудование ОВЕН: датчики ДУ.3, контролируемые посредством БКК1-220. Эти датчики контролируют уровни жидкости в приемной емкости КНС и дренажном приямке.
    Имеется возможность включения САУ в АСУ ТП по цифровым каналам связи RS-485 c протоколом Modbus RTU.
    В результате внедрения системы заменено устаревшее ненадежное оборудование и исключены стартовые нагрузки пусков насосов на электрическую сеть.
    Продукция других производителей
    Светосигнальная и коммутирующая аппаратура.
    Устройства плавного пуска.
    Компания: ООО «НПП «Электропром»
    Почтовый адрес: 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 3
    Контактное лицо: Семенов Константин Юрьевич
    Телефон: (8352) 50-93-15 доп. 16
    E-mail: info@elektroprom.com
    Сайт: www.elektroprom.com
