  • Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией ШУ ПВВ-1
    Шкаф управления ШУ ПВВ-1 входит в состав системы приточно-вытяжной вентиляции зданий (ПВ-1), обеспечивающей подачу наружного воздуха в помещение, циркуляцию и вытяжку воздуха из помещения. В зимний период воздух подогревается до заданной температуры, в летний период – охлаждается, постоянно поддерживая заданную температуру и создавая комфортные условия внутри помещений. Шкаф управления ШУ ПВВ-1 обеспечивает  экономичное использование воды, тепловой и электрической энергии. Вся система и шкаф управления, как его составляющая, представляет собой открытую систему, функционал которой может быть расширен по требованию заказчика.
    Система ПВВ-1, в состав которой входит шкаф ШУ ПВВ-1 выполняет следующие функции:
    • нагнетание наружного воздуха в помещение;
    • оптимальное регулирование температуры приточного воздуха с учётом температуры наружного воздуха;
    • управление циркуляцией воздуха внутри помещений и подмесом наружного воздуха в зимний и летний периоды;
    • управление вытяжной вентиляцией;
    • управление циркуляционным насосом калорифера/кондиционера;
    • автоматический выбор режимов работы – зима/лето и день/ночь;
    • очистка наружного воздуха с применением фильтров;
    • контроль загрязнения воздушных  фильтров;
    • контроль работы вентиляторов по перепаду давления до и после вентилятора;
    • защита от замерзания калорифера;
    • управление входными жалюзи;
    • сигнализация об аварийных ситуациях;
    • выдача информации в центральный диспетчерский пункт по интерфейсу Ethernet или RS-485;
    • Контроллер ПЛК100  – управление системой.
    • Модули типа МВА8 (расширение для аналоговых входов) – измерение температуры и перепадов давления.
    • Модули типа МВУ8 (расширение для аналоговых выходов) – управление производительностью вентиляторов и циркуляционным насосом.
    • Модули типа МДВВ – (расширение дискретных входов/выходов) – управление вспомогательными устройствами и жалюзи.
    • Датчики типа ДТС3ХХХ – измерение температуры воздуха и воды.
    При использовании ШУ ПВВ-1 и автоматического управления системами вытяжной и приточной вентиляции, по разным данным и оценкам, температура приточного воздуха и общий объём циркуляции воздуха поддерживается согласно требованиям, СанПиН и СНиП, при этом экономится до 20 % тепловой энергии и более 30 % электроэнергии.
    Шкаф управления ШУ ПВВ-1 сертифицирован по ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) и соответствует необходимым требованиям по электросовместимости и электробезопасности для подобных устройств.
    Компания: ООО «Русские Инженерные Традиции»
    Почтовый адрес: Москва, ул. Крылатская, 10
    Контактное лицо: Барановский Александр
    Телефон: 8-495-940-74-02; 8-499-140-73-69
    E-mail: bar@intrad.ru
    Сайт: www.intrad.ru
