  • Счетчик импульсов СИ8 в системах очистки воды
    Прибор осуществляет включение (отключение) компрессора при повышении (понижения) значения расхода относительно заданной уставки. Текущее значение расхода непрерывно отображается на индикаторе счетчика.
    Используемая продукция ОВЕН:
    Вода централизованного городского источника, а также вода из скважин может иметь повышенную мутность и содержать соли железа. Загрязнения не только пагубно влияют на здоровье человека, но и быстро выводят из строя системы отопления, водоснабжения и сантехнику. Проблемы с очисткой помогают решить системы водоподготовки класса «Элит» компании «Экодар» – универсальные станции комплексной очистки и кондиционирования воды.
    Система представляет собой готовое комплексное решение для удаления из воды механических, химических и бактериологических загрязнений. В этой установке эффективно применяется счетчик импульсов ОВЕН СИ8, который измеряет расход воды в трубопроводе, работая совместно с импульсным датчиком потока.
    Счетчик СИ8 является частью единой системы аэрации воды и поставляется в комплекте со всем остальным оборудованием. При этом программирование прибора производят технологи и наладчики системы при установке на объект. Далее параметры прибора блокируются от изменения пользователем. Счетчик работает в автоматическом режиме. После внедрения вся система находится на сервисном обслуживании компании «Экодар».
