  • Шкаф автоматики общекотельного оборудования
    Компания  «АСУ  Технологических  Процессов»  (г.  Тюмень) разработала программное обеспечение контроллера котельной (двух-   или одноступенчатых  горелок котлов) на базе оборудования ОВЕН.
    По требованию заказчика  программное обеспечение контроллера и схема шкафа автоматики будут адаптированы к технологической схеме  котельной  – количество котлов, вид топлива, количество контуров отопления и их приоритет, автоматизация процесса химводоподготовки, управление частотными приводами насосов и проч. Специалисты компании произведут все необходимые монтажные и пусконаладочные работы.
     Основными компонентами контроллера котельной является следующее оборудование ОВЕН
    • программируемый контроллер ОВЕН ПЛК154 – 1 шт;
    • модуль дискретных и аналоговых входов/выходов ОВЕН МДВВ/МВА – по кол. вх/выходов (контуров отопления, котлов);
    • операторская панель ОВЕН ИП320 – 1 шт.
     Перечень функций, реализованных в контроллере котельной
    1. Визуализация всех измеряемых, вычисляемых и настраиваемых параметров контроллера на панели оператора.
    2. Настройка всех необходимых для работы контроллера параметров через интерфейс панели оператора.
    3. Сохранение изменений настройки режимов работы котельной в энергонезависимой памяти контроллера (автоматическое возобновление работы котельной при восстановлении электропитания котельной).
    4. Часы реального времени, текущей даты и календарь праздничных дней (энергонезависимые).
    5. Измерение, вычисление и отображение среднесуточного значения температуры окружающего воздуха за заданное количество суток.
    6. Вычисление требуемой температуры подачи для контура отопления на основе заданного температурного графика.
    7. Коррекция температур контура отопления для подрежима день/ночь, рабочий/выходной/праздничный.
    8. ПИД - регулирование температуры подачи контуров отопления посредством трехходовых КЗР.
    9. Автоматическое начало и окончание отопительного сезона по заданным датам, и при выполнении условий среднесуточной температуры наружного воздуха.
    10. Вычисление требуемой температуры котлового контура на основе требуемых температур потребителей - контура отопления и ГВС.
    11. Каскадное включение и отключение (перевод в горячий резерв) котлов для поддержания требуемой температуры котлового контура. Энергонезависимые счетчики времени наработки котлов в часах.
    12. Автоматическое управление насосами рециркуляции котлов, режим разогрев котлов.
    13. Возможность ручного блокирования работы любого из котлов или вторых ступеней горелок.
    14. Защитное отключение котлов и насосов по предельным температурам, давлениям и аварийным сигналам.
    15. Чередование ролей основного и дополнительного котла через заданное время, индикация времени оставшегося до смены ролей котлов (в часах).
    16. Контроль давления прямых и обратных трубопроводов потребителей, а также наличия потока теплоносителя на стороне нагнетания циркуляционных насосов, автоматическая подпитка контуров.
    17. Автоматический ввод резерва (АВР) всех насосов котельной.
    18. Фиксация времени, даты и количества аварийных состояний котельной.
    19. Диспетчер аварийных состояний – меню контроллера позволяющее определить перечень включаемого и отключаемого оборудования, при возникновении той или иной аварийной ситуации в котельной.
    20. Фиксация времени и даты последнего отключения электропитания контроллера.
    21. Диспетчеризация котельной.
    Руководство по эксплуатации контроллера и панели оператора шкафа автоматики котельной (двух- или одноступенчатых горелок котлов). Скачать
