    Разработка программного обеспечения для управления котлами КВГ-14-15
    На базе оборудования ОВЕН автоматизирован котел КВГ-14-15. В системе управления используются: программируемый контроллер ОВЕН ПЛК160-24.A-M, панель оператора ОВЕН СП270-Т, аналоговый модуль ввода ОВЕН МВ110-24.8АС, дискретный модуль ввода ОВЕН МВ110-224.16ДН, дискретный модуль вывода ОВЕН МУ110-224.16Р, блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-24.
    Алгоритм работы
    1. Отображение на панели оператора технологической схемы котла КВГ-14-150 с состоянием (работа/авария или включено/выключено) основного оборудования автоматизации и выводом основных параметров системы – на главный экран панели оператора.
    2. Реализация алгоритма «Автоматический розжиг котла» на двух видах топлива: газ и мазут.
    3. Реализация алгоритма «Прогрев котла» на двух видах топлива: газ и мазут.
    4. Реализация режима «Работа» на двух видах топлива: газ и мазут в автоматическом и ручном режимах (регулирование соотношения газ/воздух, дизель/воздух). При этом на панели оператора должны отображаться значения параметров:
    • Температура:
      • прямой воды в котле;
      • обратной воды в котле;
      • дымовых газов.
    • Давление:
      • газа после регулирующей заслонки;
      • дизель на горелке №1;
      • дизель на горелке №2;
      • газа на горелке №1;
      • газа на горелке №2;
      • воздуха на горелке №1;
      • воздуха на горелке №2;
      • воздуха на вентиляторе после регулирующей заслонки;
      • разряжение в топке;
      • разряжение перед дымососом.
    • Расход:
      • расход теплоносителя через котел.
    • Задаваемые значения уставок регулирования:
      • температура в подающей линии: диапазон регулирования 70 – 145 оС шаг в 1 оС.
      • (возможность выхода через пароль в подменю для изменения параметров ПИД-регулирования); отключение котла в случае проскока заданного значения: при 150 оС – привлечение внимания оператора, вывода предупредительного сообщения. 160 оС – блокировка работы котла, световая и звуковая сигнализация.
      • разряжение в топке: диапазон регулирования 0 - (-400) Па, шаг 0,1 Па (возможность выхода через пароль в подменю для изменения параметров ПИД-регулирования); при выходе параметра регулирования за пределы нормы (стабильность параметра 3-5 с.) – отключение с блокировкой, световая и звуковая сигнализация.
    1. Реализация алгоритма «Штатное отключение котла» на двух видах топлива: газ и мазут.
    2. Реализация алгоритма «Аварийное отключение котла» с выводом соответствующих аварийных сообщений:
      • уменьшение разряжения в топке;
      • превышение температуры на выходе из котла;
      • понижение/превышение давления воды на выходе из котла;
      • понижение давления воздуха перед горелками;
      • отрыв факелов горелок;
      • понижение давления жидкого топлива перед горелками;
      • повышение/понижение давление газа перед регулирующей заслонкой;
      • уменьшение расхода воды через котел;
      • отключение защитных цепей (обрыв одного из датчиков);
    3. Реализация алгоритма «Снятие аварийных сигналов и просмотр причин аварии» архивация аварийных сообщений.
    4. Реализация алгоритма «Просмотра и корректировки температурных параметров».
    5. Реализация алгоритма «Проверка работы датчиков».
    Компания: ООО «Ренаком-центр»
    Почтовый адрес: 140400 Московская область, г. Коломна, ул.Зайцева, 38, 1 подъезд
    Контактное лицо: Миняев Наиль
    Телефон: 8-916-158-27-80
    E-mail: renakom-s@yandex.ru
    Сайт: http://renakom.ru/
