Система автоматизации котла (топливо-мазут)
Компания: ООО "Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
Используемая продукция ОВЕН:
- ТРМ1 одноканальный измеритель-регулятор с RS-485
- 2ТРМ1 погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- ПРМ модули расширения для программируемых реле
- МСД-200 опрос и архивирование параметров по сети RS-485
- САУ-У контроллер для управления группой насосов с чередованием
- ДС универсальные кондуктометрические датчики уровня
- ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой
Система автоматики безопасности и регулирования котла построена на базе микропроцессорного устройства управления ОВЕН ПР200 и локальных регуляторов АДР/АДН/АДУ.
Система автоматики котла при работе жидком топливе обеспечивает:
- ручной розжиг горелки на жидком топливе;
- защитное отключение горелки при наступлении одного из событий:
- понижение давления жидкого топлива перед горелкой;
- понижение давления воздуха перед горелкой;
- понижение разрежения в топке;
- повышение уровня воды в барабане котла выше верхнего аварийного;
- понижение уровня воды в барабане котла ниже нижнего аварийного;
- повышение давления пара в барабане котла;
- погасание факела горелки;
- отключение дымососа;
- отключение дутьевого вентилятора;
- прекращение подачи электроэнергии или исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах измерения.
Функция защиты и контроля построена базе микропроцессорного программируемого реле ОВЕН ПР200.
Кроме реализации всех обязательных защит автоматика выполняет автоматическое плавное регулирование:
- соотношения топливо/воздух путем управления исполнительными механизмами направляющего аппарата вентилятора (управляющий прибор – АДН10.3, задающий прибор – ОВЕН ПР200);
- разрежения в топке котла путем управления исполнительными механизмами направляющего аппарата дымососа (управляющий прибор – АДР0,25.3);
- уровня воды в барабане котла путем управления исполнительным механизмом регулирующего клапана на подаче воды в котел (управляющий прибор – АДУ);
- регистрацию основных технологических параметров котла: давление пара в барабане котла, уровень воды барабане котла. Для регистрации в системе автоматики котла предусмотрен модуль сбора данных ОВЕН МСД-200.
Дополнительные материалы
| Краткое руководство оператора | 100.48 kB | ||
| Схема автоматизации | 105.04 kB |
Почтовый адрес: 659316, РФ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Ломоносова 39/1-15
Контактное лицо: Ерохин Сергей Витальевич
Телефон: +7 (903) 996-06-64
E-mail: esv36@ya.ru
Сайт: energo-22.ru
Описание деятельности компании: Автоматизация котельного оборудвания
