  • Модернизация системы мониторинга подстанции 220/110/6(10) кВ крупного промышленного предприятия
    Модернизация системы мониторинга подстанции 220/110/6(10) кВ крупного промышленного предприятия.
    Объект: подстанция 220/110/6(10) кВ.
    Используемое оборудование ОВЕН
    • Контроллер для диспетчеризации и телемеханики ПЛК323-ТЛ.
    • Модуль дискретного ввода МВ110-32ДН.
    • Однофазный вольтметр МЭ110-1Н.
    • Однофазный амперметр МЭ110-1Т.
    • Измеритель-регулятор ТРМ101.
    • SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
    Основной задачей проекта была модернизация старой мнемосхемы на подстанции (ПС) Селенгинского ЦКК. На ней отображалось включенное или отключенное положения масляных выключателей 110 кВ и 6 кВ, отделителей 220 кВ (с помощью сигнальной арматуры красного и зеленого цвета), разъединителей 110 кВ и 220 кВ (вручную с помощью закрепленных на мнемосхеме подвижных палочек).
    В модернизированном проекте мониторинг положения масляных выключателей, отделителей и разъединителей реализован с помощью модуля дискретного ввода МВ110-32ДН, на который заводятся блок-контакты масляных выключателей, отделителей и разъединителей.
    Используя модуль МЭ110-1Н, осуществляется мониторинг напряжения автотрансформаторов 1АТ и 2АТ со стороны 220 кВ, 110 кВ и 6 кВ (с учетом соответствующих коэффициентов трансформации).
    Используя модуль МЭ110-1Т, осуществляется мониторинг параметров нагрузки со стороны 220 кВ и со стороны 110 кВ на вводах, секционном выключателе и отходящих линиях 110 кВ (с учетом соответствующих коэффициентов трансформации).
    Данные со всех этих модулей поступают на программируемый логический контроллер ПЛК323-ТЛ. Контроллер обрабатывает данные и по МЭК-104 передает данные на сервер телемеханики.
    На сервере телемеханики установлено ПО SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ, в которой при помощи стандартных элементов отображена электрическая схема подстанции, каждый из элементов которой отображает оперативное состояние.
    Температуры автотрансформаторов контролируются с помощью измерителя-регулятора ТРМ101. Используя преобразователь интерфейса АС4 ТРМ101 подключен к серверу и привязан к схеме.
    Вместо монитора используется телевизор марки TCL диагональю 65 дюймов.
    В итоге на большом экране в реальном времени отображается схема ПС Селенгинский ЦКК.
    Компания: ОАО «Селенгинский ЦКК»
    Почтовый адрес: Республика Бурятия, г.Селенгинск
    Контактное лицо: Подберезкин Федор Дмитриевич
    E-mail: NSergeyG@sckkbur.ru
