    Автоматизация пресса для топливных брикетов
    Топливные брикеты
    Компания: ООО "ПускАвтоматика"
    Используемая продукция ОВЕН:
    В мае 2019 года в ООО «ПускАвтоматика» обратилась компания ЖДВ, одним из направлений деятельности которой является деревообработка.
    Финский брикетирующий пресс (на два плеча) для производства евродров был буквально найден под завалами металлолома, и заказчик собственными силами решил его восстановить. Для этого были проведены следующие работы:
    • Смонтирован накопительный короб.
    • Установлен шнек подачи опилок в камеру пресса.
    • Установлен ворошитель опилок.
    • Пристроена маслостанция.
    • Установлено одно плечо пресса.
    • Восстановлены мелкие узлы.
    Дальнейшая работа по восстановлению автоматики продолжалась силами «ПускАвтоматики». Первым делом выяснили информацию по технологическим режимам работы. Уточнили состояние двигателей и клапанов. Сняли информацию по мощности, напряжению, токов имеющегося оборудования для выбора коммутационных аппаратов. На основании ориентировочных расчетов приступили к созданию рабочей документации и разработке шкафа автоматики.
    Шкаф автоматики собран на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения ОВЕН ПРМ. Наличие дисплея и кнопок позволяет отображать и менять любые настройки. Осуществили наладку и запуск оборудования.
    Алгоритм работы оборудования пресса
    • Включается ворошитель.
    • Включается насос гидростанции.
    • Пресс делает проход и возвращается на исходную позицию (для предотвращения образования пробок).
    • Включается шнек подачи опилок.
    • Опилки из приемной камеры подаются в камеру опрессовки.
    • Цилиндр с опилками сжимается при зажатом выходном замке.
    • При достижении цилиндра крайнего положения, замок расслабляется, прессованный брикет выходит из ствола.
    Характеристики топливных брикетов – евродров
    Форма брикетов цилиндрическая, типа пробки. Длина зависит от времени работы шнека, то есть объёма материала, попавшего в загрузочную камеру. Но здесь надо подобрать такое количество опилок, которое обеспечило бы наиболее плотное прессование и оптимальный размер самого брикета.
    Пробовали прессовать сырые опилки. В процессе давления влага сочилась из щелей, а на выходе брикет растягивался и разваливался, не желая принять статичную форму. Определились, что для получения качественных брикетов необходимы только сухие опилки. В сравнении с дровами брикеты горят дольше и жарче.
    Монтаж второго плеча пресса
    По итогам запуска первого плеча и полученных результатов заказчиком было принято решение восстановить второе плечо. Цилиндр отдали на восстановление специалистам по гидравлике, который при первом запуске выполнил ровный ход без заторов. На запуск второго пресса времени ушло меньше т.к. программа была уже отлажена, ход пусконаладки известен.
    Шкаф автоматики пресса топливных брикетов обеспечивает управление следующими узлами и агрегатами:
    • Ворошитель.
    • Гидростанция.
    • Охлаждающий насос гидростанции.
    • Вентилятор радиатора гидростанции.
    • Шнек подачи материала.
    • Вертикальный цилиндр загрузки опилок в основную камеру.
    • Главный пресс.
    • Замок муфты блокировки брикетов.
    По итогу работ обслуживающий персонал был обучен управлению прессом евродров. Инструкция и электрические схемы вложены в шкаф управления. Проводятся консультации и техническое обслуживание.
    Почтовый адрес: 680045, г. Хабаровск, ул. Юности 17
    Контактное лицо: Колесников Павел Николаевич
    Телефон: +7 (4212) 94-40-92, +7 (914) 159-59-60
    E-mail: puskdv@mail.ru
    Сайт: puskdv.ru
