Шкаф управления климатом капустохранилища
Компания: Частное лицо
Используемая продукция ОВЕН:
В данном проекте была разработана система поддержания микроклимата в хранилище капусты. Система автоматизированного поддержания микроклимата в хранилище предназначена для сохранения капусты в период с осени (уборка капусты на хранение) до весны (окончание реализации и переработки).
Система состоит из клапана притока, камеры смешения, вентиляторов, выпускных клапанов, дополнительного обогрева, а также датчиков температуры, влажности и уровня углекислого газа. В данной системе не установлен холодильный агрегат, а предусмотрен дополнительный обогрев, так как хранение капусты будет осуществляться в зимний период.
Согласно ГОСТ на хранение капусты (а также исследованиям некоторых НИИ) в хранилище должен обеспечиваться определённый температурно-влажностный режим, уровень СО2 и воздухообмен (подмес внутреннего и внешнего воздуха). Шкаф управления обеспечивает данные требования для наилучшего хранения капусты и , соответственно, наименьшие потери товарного вида и свойств капусты к окончанию срока хранения.
Шкаф управления разработан на базе оборудования ОВЕН:
- Программируемое реле ПР200.
- Модули расширения ПРМ-1 и ПРМ-3.
- Блок питания БП60Б.
- Панель оператора ИП320.
В системе управления применяются датчики температуры ОВЕН ДТС125 (2 шт.), ДТС3105, ДТС3005, датчик влажности и СО2 (др.производитель), преобразователи частоты (др.производитель), контакторы, промежуточные реле, выключатели автоматические (др.производитель).
Датчик влажности и СО2
Преобразователи частоты
Контакторы, промежуточные реле, выключатели автоматические
Почтовый адрес: Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Контактное лицо: Софронов Павел
Телефон: +79030502767
E-mail: paulsof@mail.ru
